KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich?
matte
Alter...
Dann frag ihn mal, wie viele Kabel er gedenkt, vom Verteiler zum Fußbodenheizung-Verteiler zu ziehen? Für jeden Motor ein eigenes?
Unglaublich.
O
ONeill
Zu Punkt 2: Ist natürlich ein teures "könnte" für 3300 Euro mehr. Hier könntest du ja deine Anforderungen beschreiben und er kann ja dann sagen, ob das mit dem X1 zu realisieren ist.
Wenn du die anderen Punkte natürlich benötigst, dann müsstest du den Server nehmen.
Also war es doch so mit den Heizungsleitungen. Damit war die Strecke Verteilung zu Ventil gemeint. Dürfte aber eigentlich nur mit 5x1,5 oder 7x1,5 zu machen sein. Damit wäre jede Ader für einen Raum bzw. Eine Gruppe bis zu 4 Ventilen möglich. Da müsste man nicht für jedes Ventil ein Kabel legen. [emoji6]
Edit: Im Angebot steht ja 5x1,5. Darf dann aber nicht in jedem Raum stehen. Wie gesagt muss jeder Raum/Gruppe eine Ader verwenden.
matte
Dieses eine Kabel reicht. Ich würd ihn da mal konsequent darauf anreden. Das sind bei deiner Hausgröße wohl um die 1000€ netto, die er für die Zuleitungen bekommen würde.
Du wirst wohl 3 Verteiler (UG, EG, OG) bekommen, also sollten eigentlich 3 Kabel reichen. Für die soll er halt dann nicht 55€/Stück verlangen sondern 100, weil das Kabel teurer is, aber so wie im Angebot ist das einfach Käse.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Man kann die Heizungsaktoren auch in die HKV einbauen so entfällt die ganze Verkabelung und es reicht 1xBUS und 1x230V vom Verteiler zu HKV. Macht aber nicht jeder Elektriker.
O
ONeill
Wäre bei matte auch gut gegangen. Bei mir wäre dafür gar kein Platz gewesen. Wollte es aber auch nicht haben.
matte
Das war bei uns auch die Überlegung, allerdings hätte ich dann mehrere Heizungsaktoren benötigt.
Ich hab genau 16 Heizkreise, unten 10, oben 6.
In der Verteilung reichen mir 2 8-Fach Aktoren. So hätte ich entweder vom einen Verteiler zum anderen ein Kabel ziehen müssen, damit ich die Kanäle mitverwenden kann, oder eben 3 statt 2 Aktoren.
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich?
1Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
5CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
8Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
9WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
10Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
11Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
14Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
15EDV Kabel und W-lan Router 43
165-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
17Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
