KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich?
R.Hotzenplotz
Hat hier jemand das Messen der Luftfeuchtigkeit in den einzelnen Räumen (zumindest in den wichtigsten Räumen) realisiert?
Gibt es dazu auch Ansätze im Rahmen der Hausautomatisierung, wie eine zu hohe / zu niedrige Luftfeuchtigkeit, die gemessen wird, ausgeglichen wird (könnte mir vorstellen, dass hierfür die Kontrollierte-Wohnraumlüftung genutzt werden könnte). Wir dümpeln hier bei 32% herum und haben ständig trockene Schleimhäute und kriegen es nur rauf, wenn wir Wäsche in den Räumen trocknen. Im Neubau wollen wir sowas nicht haben.
ruppsn
Hi @R.Hotzenplotz
wo kommst Du denn konkret nicht weiter? Einfach mal bei Voltus nach KNX-fähigen Luftfeuchtigkeits- oder VOC-Sensoren schauen. Da wird es bestimmt etwas geben - wenn auch nicht ganz billig. Wenn die am Bus kleben, kannst Du doch beliebig auf die KOs reagieren und Dir Regeln basteln.
Soweit ich es in Erinnerung habe, hat Mycraft seine Luftgütesensoren mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung gekoppelt. Er wird sich bestimmt noch dazu äußern.
Ansonsten:
- Was für eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hast Du? Rotations-WT? Platten-WT? Mit Enthalpie?
- Wenn die Luft zu trocken ist, vielleicht zunächst mal den Luftwechsel reduzieren? Ist zwar eigentlich nicht Sinn und Zweck einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung, aber vielleicht hilft es als erste Schnellmaßnahme bis dauerhaft eine Lösung gefunden wurde.
R.Hotzenplotz
@ruppsn
Wir müssen trennen:
a) dem aktuellen Feuchtigkeitsproblem, welches ich geschildert habe, in der aktuellen Mietwohnung
b) dem Gedanken, im Neubau Einfamilienhaus, dem ganzen mit KNX & Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorzubeugen
zu a)
Hier kann es jetzt nur darum gehen, kurzfristig symptomatische Linderung zu verschaffen. Das hat nichts mit der Automatisierung zu tun.
Auch hier haben wir eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit der Nibe F750. Natürlich könnte ich mal versuchen, die Kontrollierte-Wohnraumlüftung auszuschalten und schauen, was dann passiert. Ist natürlich doof bei einer Abluftwärmepumpe.
zu b)
Hier kommt eine Vaillant Reco Vair 360 zum Einsatz. Zu deinen technischen Fragen müsste ich mich später mal einlesen.
Anfangs scheiden die Luftgütesensoren erst mal aus Budgetgründen aus. So lange, ich das Nachrüsten kann, wäre es aber Ok. Macht aber auch nur Sinn, wenn man nicht nur die Werte ermittelt sondern einen Automatismus herbeiführen kann, der selbstständig gegensteuert. Ich finde bisher nur Lösungen wie Zimmerbrunnen, Wäsche trocknen, Aquarium in Online Ratgebern zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit. In Verbindung mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung finde ich da gar nichts.
Generell mal die Frage:
Neigen Neubauten denn generell eher dazu, dass man später in zu geringer Luftfeuchtigkeit lebt oder kann es theoretisch auch sein, dass unser Neubau eher zu den "feuchteren" Bauten gehören wird?
O
ONeill
Mit der Lite ist es eventuell möglich, bei der du 20 Geräte pro Projekt hast, also physikalische Adressen. Dort kannst du zum Beispiel EG und OG trennen. Aber muss man schon etwas hantieren.
Die Demo erlaubt nur 5 Geräte. [emoji3]
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich?
1KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
2Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
3KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
4KNX-Smarthome Türsprechanlage Empfehlung - Einfamilienhaus 31
5SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
6KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
7Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
8Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
9KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
10Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
11KNX, Loxone, mygekko usw? 14
12Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
13KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
14KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
15Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
16Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
17KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
18Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
19KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
20„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
