KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich?
R.Hotzenplotz
Ich habe eine technische Frage. Wenn man eine Leuchte wie die Artemide Ameluna Sospensione RGB an sein KNX System hängt, wie wird diese angesteuert? Man wird ja einen Dimmaktor haben für die Dimmfunktion aber was braucht man, um die RGB-Farbmodi zu variieren und gezielt anzusteuern?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein ein Dimmaktor brauchst du da nicht, da die Leuchte selbst ja schon alles mitbringt. Sie braucht ja nur Strom und schon kannst du alles mit der APP steuern sprich dimmen und Farbwerte etc.
Man wird eine BLE <> MQTT Brücke brauchen, welche z.B. Openhab oder IP-Symcon oder ähnliches mitbringt und das dann am KNX angebunden ist.
Also alles sehr aufwendig und nichts für Anfänger. Da wäre es fast einfacher den Steuerkram in der Leuchte rauszuwerfen und die LEDs einfach mit einem KNX-RGB-Aktor direkt anzusteuern.
R.Hotzenplotz
Ich habe nun mal den direkten Kostenvergleich angeboten bekommen, Aktorik in den Heizkreisverteiler vs. in die normale Verteilung.
Aktoren im HKV: € 440,-
Zuleitung von 21 Heizkreisen zu je € 55,- (Verteilerlösung): € 1.155
Muss man da lange überlegen oder kann man blind die günstigere Variante beauftragen?
Tom1607
was bitte hat dir den dein Elektriker da angeboten ?? der braucht einfach nur EINE Ölflexleitung vom Heizkreisverteiler zum Elektroverteiler legen. Der Aktor sitzt im Elektroverteiler deine Ventile im Heizungsverteiler.
Und selbst wenn du 21 Heizkreise hast heisst das ja noch nicht das du auch 21 Leitungen brauchst. Wohnzimmer 3 Kreise -> 1 Leitung nur mal als Beispiel.
Vielleicht solltest du ein dir ein kleines bisschen Grundlagen Erfahrung anschaffen damit du verstehst was die dir verkaufen wollen.
matte
Jetzt geht das schon wieder los.
Hast du den Elektriker mittlerweile mal gefragt, warum die die Verteiler-Lösung so viel teurer ist? Schließlich muss er ja nur ein X-adriges Kabel vom E-Verteiler in den HK-Verteiler ziehen, um jeden Motor ansprechen zu können.
Der soll dir das mal anständig erklären und begründen.
Prinzipiell ist aber nichts gegen die andere Lösung einzuwenden.
Man hat dann auch schon das KNX-Kabel im HKV, falls man mal noch mit Sensoren an den jeweiligen Heizkreisen anfangen will.
R.Hotzenplotz
Ja. Er meinte Mischkalkulation.
Da gibt es auch nicht viel zu verhandeln. Entweder das eine machen oder das andere. Ich müsste jetzt auf Basis der angegebenen Preise versuchen, zu erörtern, für welche Lösung wir uns entscheiden sollen.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich?
1KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
2Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
3KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
4KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
5KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
6Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
7KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
8Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
9KNX, Loxone, mygekko usw? 14
10Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
11KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
12KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
13Abschätzung Kosten KNX Automation 18
14Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
15KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
16Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
17BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
18KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
19Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
20KNX mit normalen Tastern und 230V 20
