Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher?
4,90 Stern(e) 16 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Sorry mein Fehler.
Die Schwankungen beim Strompreis sind natürlich nur marginal. Denn dieser kenn nur eine Richtung: Nach oben...und verdoppelt sich einfach im Schnitt alle 20 Jahre. Das wird auch in Zukunft nicht besser werden, da durch die aktuelle Politik der Bedarf noch stark ansteigen wird. Das sieht bei Gas natürlich anders aus. Der gaspreis ist relativ stabil und eigentlich ist es immer noch zu billig. Alle Zahlen zu den Rohstoffpreisen sind auch frei bei diversen Quellen verfügbar und nachprüfbar.
kWh Strom 2000 = ~14c
kWh Gas 2000 = ~ 4c
kWh Strom 2021 = ~32c
kWh Gas 2021 = ~ 6,35c
Ich sehe das auch nicht nur an den abstrakten Preisen sondern im direkten Vergleich mehrerer Objekte. Die Stromrechnungen sind in den letzten Jahren weitaus stärker gestiegen als die Gasrechnungen jeweils bei gleichem Verbrauch, denn an den Objekten ändert sich nichts. Diese werden genauso genutzt und haben die gleichen Verbrauchswerte. Nur die Rechnungen sind eben höher. Trotz regelmäßiger Wechsel, Boni usw.
Sicher im Idealfall macht die Wärmepumpe aus einem kWh Strom 4kWh Wärme was super ist. Aber...aber...aber...
Deliverer
Genau meine Meinung. Also weiter im Text.
Edit: Ne, warte. Ich sollte ja sachlich bleiben.
Also: hast Du irgendeinen Wissenschaftler, der Deine Position "Gas ist schon noch ein bisschen okay" vertritt?
french_fry
Danke an alle für die Kommentare bisher! Es ist ein heißes Thema, ich weiß.
Wir werden einmal mit den beiden Nachbarn sprechen, ob sie sich von einer Luft-Wasser-Wärmepumpe (potenziell) gestört fühlen würden oder nicht.
Der GU (bzw. der beauftragte Heizungsbauer) verbaut nur Vaillant. Wir bekommen auch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung von Vaillant. Wir haben noch keinerlei Eckdaten wie Heizlastberechnung usw., das müssten wir erfragen bzw. beauftragen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher?
2Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
3Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
4Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
5Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 4674
6Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 41
7Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
8Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
9Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
10Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
11Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
12Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
13Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
15Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
16Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
17Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
18Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
19Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
20HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
