Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher?
4,90 Stern(e) 16 Votes
Deliverer
So richtig relevant ist das ja aber nicht. Entweder, man hält die vorgegebenen Abstände ein, oder eben nicht. Wie sich der Nachbar dabei fühlt ist rechtlich egal. Ich fühle mich auch von den ganzen Autos auf der Straße gestört. Offensichtlich halten die aber (fast) alle die gültigen Vorgaben ein, die ja ganz offensichtlich VIEL zu lachs sind und weit weg vom technisch möglichen für Neuwägen. Kann ich deswegen die Straße sperren lassen?
hampshire
Und bei Gas baue ich auch auf Biogas u.ä.. Die Preise für Biogas sind in Ordnung
Wie @Deliverer schon schrieb ist der Ressourcenaufwand für Biogasanlagen in der Praxis meist sehr ungünstig, da für diese Anlagen Mais angebaut wird, der nicht nur Land frisst, sondern auch noch die Böden besonders auslaugt.
Das Problem mit Wasserstoff ist der unterirdische Wirkungsgrad.
Das Problem ist, dass wir glauben, dass genau eine Technologie alles können wird und für jede Technologie einen gravierenden Nachteil finden und auf diesen fokussieren statt uns auf spezifische Anwendungsvorteile zu konzentrieren.
Wasserstoff ist ein exzellenter Energiespeicher mit einer sensationellen Energiedichte. Energie in Wasserstoff zu speichern ist verlustbehafteter als bei anderen Speichern. In der Verwendung mit Brennstoffzellen ist Wasserstoff ausgesprochen effizient
Methanol ist ebenfalls ein exzellenter Energiespeicher mit einer guten Energiedichte. Als Flüssiglkeit ist Methanol leicht zu handhaben, die Produktion macht in der Effizienz Fortschritte und für die Produktion kann industriell anfallendes CO2 wiederverwendet werden. Methanol eignet sich zum Antrieb von effizienten Brennstoffzellen.
Derzeitige Batterietechnologie hat (noch) nicht die Energiedichte um als Langzeitspeicher eingesetzt zu werden. Mit moderner Lade- und Entladetechnologie sind sie extrem flexibel mit schneller Aufladung und guter Spitzenlasttauglichkeit. Als leistungsfähige Kurzzeitspeicher sind sie ideal geeignet - so auch in vielen (nicht allen) Mobilitätsanwendungen mit einem Elektromotor.
Im Bereich der Sektorenkopplung kommen eine Reihe weiterer exzellenter Energiespeichermöglichkeiten zum Tragen.
Es geht um den richtigen Energieträger für die Anforderung und nicht um eine allumfassennde Leittechnnologie. Lasst euch nicht von rückständigen Bedenkenträgern leiten, das führt garantiert zu nichts. Dann lieber dein einen oder anderen Irrweg einschlagen und dabei ordentlich vorankommen.
Deliverer
Im Vergleich zum Verbrenner könnte er gewinnen. ;-)
Ne, natürlich ist Wasserstoff und Methanol was feines. Und wir werden auch beides in Zukunft in riesigen Mengen brauchen. Wichtig ist nur, dass der Endverbraucher weiß, dass es bei ihm nicht ankommt. Das geht alles für die Industrie drauf. Und selbst die wird aufgrund des exorbitanten Preises alles daran setzen, möglichs wenig davon zu benötigen.
Anderes Bild: Viele Meckern über die Winkraftanlagen und E-Autos und hoffen dabei auf Wasserstoff oder E-Fuels. Denen muss man klarmachen, dass Fahren mit Wasserstoff/E-Fuels bedeutet, fünf mal mehr Winkdraftanlagen zu betreiben, als Fahren mit Batterie. Und nein - Import funktioniert nicht, das ist noch viel teurer und vor in 30 Jahren überhaupt nicht realistisch.
hampshire
Erstmal muss sich noch mehr in den Köpfen tun. Da sind die steigenden Energiekosten und ein CO2 Emissionspreis ein zwar schmerzhaftes aber vermutlich auch gerade deswegen wirksames Mittel. Letztlich haben wir in unserem täglichen Verhalten ein riesiges Einsparpotenzial, welches sofort wirksam wird. Energie, die erst gar nicht benötigt wird ist die Umweltfreundlichste.
Aus diesem Grund ärgere ich mich auch wenig über die Spritpreise, wenngleich ich mich in einer besonders hohen Abhängigkeit vom Auto wähne.
Tom1978
Unsere liebe noch "Katastrophen-Regierung"... Und mit Katastrophe meine ich nicht, das die katastrophal war. Nur aufgrund von Katastrophen erst gehandelt hat. Abschaltung von Atomkraftwerken war einer der großen Fehler der Regierung. Das hätte man anders handhaben müssen. Erst die Kohlekraftwerke, dann erst Atomkraftwerke. Was bringt es in Deutschland die Atomkraftwerke auszuschlaten, wenn an der Grenze zu Frankreich und bald auch paar mehr in Polen stehen. Bei den hohen Qualitätsanforderungen die in Deutschland gelten, habe ich lieber paar Atomkraftwerke in Deutschland als in Frankreich oder gar Polen, um von da den Strom zu importieren.
Hangman
Hangman
Danke! Es wird eine Vaillant aroTherm Plus. Wir würden die Luft-Wasser-Wärmepumpe so stellen, dass sie nicht direkt aufs Nachbarhaus zeigt. Luftlinie wären es dann 8m von der Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Kinderzimmer des Nachbarn und jeweils 20m zu den anderen beiden Nachbarn, die dann aber in direkter Blickrichtung zur Luft-Wasser-Wärmepumpe sind, aber ich hoffe das ist kein Problem.
Ihr seid zwar in einer denkbar schlechten Verhandlungsposition, dennoch würde ich beim GU bezüglich der Aufpreise nachfragen. 12K€ Aufpreis sind arg üppig: die Gastherme, Solarthermie und die dafür notwendige Verrohrung entfallen schließlich; und so teuer sind Luft-Wasser-Wärmepumpen nun wirklich nicht. Sofern es noch möglich, und für euch eine Option ist, könnt ihr auch Schornstein und Kamin einsparen. Den Gasanschluss spart ihr ja ohnehin. In den Argumenten pro-Wärmepumpe hattest Du auch Photovoltaik aufgezählt. Baut ihr eine Photovoltaik?
Sofern ihr euch für Wärmepumpe und ggf Photovoltaik entscheidet, kannst Du hier gerne noch einmal nach ein paar Stichpunkten für die Auslegung nachfragen.
Viel Erfolg!
Zuletzt aktualisiert 15.04.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1817 Themen mit insgesamt 26682 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher?
1Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
3Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
4Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
7Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
8Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
9Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
10Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
12Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
13Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
14Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
15Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? 12
16Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
17Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
18Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
19Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
20Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
