Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher?
4,90 Stern(e) 16 Votes
Deliverer
Allein der Pufferspeicher, den man sich einsparen sollte (auch wenn es Diskussionen mit dem Heizungsbauer bedeutet) spart auch nochmal 2k€ ein. An Aufwand ist die Wärmepumpe viel geringer. Der Wärmeerzeuger sind hingegen bei Wärmepumpe tatsächlich oft doppelt so teuer, wie die Therme.
Bei mir (Nachrüstung im Altbau) war nach Abzug der Förderung ein Unterschied von nicht ganz 4000,- € zwischen Gas und Wärmepumpe. Und für das Geld hätte ich einen Pufferspeicher kaufen und einen Gasanschluss legen lassen müssen...
stepfel
Das Problem mit Wasserstoff ist der unterirdische Wirkungsgrad...
Das ist aber eben nicht das einzige Problem. Wasserstoff ist das kleinste Molekül das es gibt, was dazu führt, dass es in oder durch viele Werkstoffe diffundiert - zum Beispiel in Stahl. Das versprödet die Werkstoffe, und wenn man später mal Sauerstoff durch dieselben Leitungen führt kann das Ganze sogar explodieren. Daher braucht man für Wasserstoff geeignete Materialien für alles, insbesondere für die Rohre. Eine direkte Umstellung eines vorhandene Leitungsnetz von Erdgas auf Wasserstoff kann man vergessen
Georgian2019
Das wohl ehr nicht. Das muss alles laufen und ich will meine Ruhe haben. Aber das Thema mit der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen sehe ich ähnlich. Hab keinen Bock in 10/15 Jahren dann doch umzurüsten. Man baut ja jetzt auch kein Gartenhaus sondern ein Eigenheim für die nxt 50 Jahre.
Meinst du eine Wärmepumpe und Photovoltaikanlage halten 50 Jahre? Ich würde egal welches System Max. 15-20 Jahre rechnen, danach musst du egal was ersetzen
Georgian2019
Es gibt soziales Verhalten und das Gegenteil davon. Und wer in einer angenehmen Gesellschaft leben will, sollte sich nach dem Konsens richten.
Der Eine baut eine Gasheizung ein und fährt nur Fahrrad, der andere installiert Wärmepumpe+Photovoltaikanlage und fährt zwei Autos und fliegt drei mal im Jahr in die Ferne...kapierste es gibt kein richtig oder falsch, schwarz oder weiß. Auf die Graustufen kommt es an.
Georgian2019
Sorry, aber das ist doch blabla, das keinen weiter bringt.
Nur weil an anderen Stellen verschwendet wird, kann man doch an anderen auch einfach mal das Richtige machen.
Also warum sollte man sich überhaupt für Gas entscheiden bei einem Neubau?
Nur, weil die Anschaffung vielleicht etwas günstiger ist?
Die Anschaffung ist günstiger, kein nerviges Dröhnen, Gasthermen sind zuverlässig und laufen i.d.R. mit minimalem Wartungsaufwand. Bei der Verbrennung von Gas entsteht minimal CO2 und Rauch/Ruß (verglichen mit einem Holzkamin), was die Nachbarn freut.
...und während ich tippe genieße ich mein Gaskaminfeuer.
RotorMotor
Ersteres vielleicht, zweites wahrscheinlich.
Bitte beim Thema bleiben. Man kann Heizungen wunderbar getrennt vom Thema Mobilität, Verganismus, etc. diskutieren.
Sie sind in keinster weise miteinander verbunden.
Entspricht nicht meiner Erfahrung. Müssen regelmäßig von Asche befreit werden, haben ein Gebläse das Krach macht und auch regelmäßig kaputt geht/Lagerschaden hat und dabei unglaublich laut wird.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher?
1Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
2Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
4Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
7Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
8Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
9Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz 14
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
11Wieviel Pufferspeicher bei ca. 300 m2? Lohnt sich Cooling/Kühlung? 11
12Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
13Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
14Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
15Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
16Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
17Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
18Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
19Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
20Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
