5,00 Stern(e) 51 Votes
Apolyxo
Ich vermute, dass die Wärmepumpe bei unter 4 Grad alle 30 Minuten (?) die Vorlauftemperatur abgleicht mit einem anderen "Wert" (?).
Sie geht auf die Nachttemperatur - sie taktet also nicht solange der Vorlauf im Heizsystem dabei über der Temperatur liegt die für die Nachttemperatur erforderlich ist. Es wird aber Wasser "bewegt".
Hausbau55EE
Das heißt konkret? Die Heizungspumpe bringt aus dem Haus die Temperatur des Fußboden vom Wohnzimmer (Referenzraum Regler) zum Vorlauftemperaturfühler. Diese Temperatur ist beispielsweise noch 22° (guter Neubau und abends 23,5°) und die Wunschtemperatur für die Nacht beträgt bspw 18°. Dann geht die Heizungspumpe wieder aus und nach 30 Minuten (?) wiederholt sich diese Messung? Somit wird die kalte Wärmepumpe (unter 4 Grad und tiefer) mittels des warmen Wasser der Fußbodenheizung durchströmt und somit etwas erwärmt?
Oder wird von der Wunschtemperatur 18° die Vorlaufsolltemperatur (bspw 21°) gebildet und mit der vor aktuellen Vorlauftemperatur (22°) abgeglichen? Letztendlich wird ja durch bestimmte Werte entschieden, ob nur Heizungspumpe oder vielleicht auch der Kompressor läuft. Takten ja oder nein .....
Hoffentlich mache ich die Sache nicht zu kompliziert...
OWLer
OWLer
Wofür ist die Kompressor Sperrzeit beim Warmwasser-bereiten eigentlich gut? Was spricht dagegen, die Wärmepumpe 2h durchlaufen zu lassen für meinen 300l Warmwasser Speicher?
Hausbau55EE
Kompressorsperrzeiten im Zusammenhang mit Warmwassererzeugung sagt mir jetzt nix. Aber welchen Temperaturhub willst du in 2 h und 300 Liter erreichen? Ich habe die kleinste Arotherm (aber identisch beim Warmwasser mit der 55/6) und selbst bei 32° auf 46° braucht die Wärmepumpe unter 1 Stunde.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6171 Beiträgen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
3Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
4Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
5Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
6Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 136
7Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
8Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
9Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
10Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
11Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
12Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
13Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
14Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
15Wärmepumpe für 5.000-7.500 € reparieren oder durch neue Wärmepumpe ersetzen? 18
16Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
17Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
18Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
19Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
20Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
