5,00 Stern(e) 51 Votes
fred081273
Sind 53 mit 5 Grad offset nicht 58? Wäre ganz schön heiß quasi
Warum eigtl überhaupt mit offset heizen? Hab auf 50 ohne und mit 8k hysterese von 14:30 - 17:30 Uhr bei 190l und das funktioniert subjektiv super
Verbraucht die Pumpe nicht einfach nur mehr durch das größere delta? Mit genug "Zeit" braucht man offset doch gar nicht oder?
Wie lange dauert es denn bei Dir, bis das Wasser warm ist? Wenn ich Offset reduziere, dauert es bei mir zu lang, das Teil soll ja auch noch Heizen.
fred081273
Wie hoch ist denn Eure Arbeitszahl für Warmwasser momentan bei 0-2 Grad Außentemperatur?
Ich komme gerade mal auf 2,4, im September/Oktober war ich bei 2,9-3.
MarvinR
Ich habe eine Endtemperatur am obersten Sensor, ca 30cm von oben gemessen, die gewünschten 53°C. Die 5k Offset sind vll auf den obersten Schichten ‍♂
Wenn ich unter 50°C habe, hat meine Frischwasser die auf 47°C eingestellt ist, nicht mehr viel Luft... und ich müsste öfter Laden.
Ich habe eine AZ von 2,5 aktuell, und laut Anzeige 2,8 im November.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6181 Beiträgen
1Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
2Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
3Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
4Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
5Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
6Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
7Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
8Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
9Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
11Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
13Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
14Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 11
15Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
17Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
18Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
19LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
20Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
