5,00 Stern(e) 51 Votes
Apolyxo
Schau mal zurück in der Diskussion. Das Thema der COP als Momentaufnahme ist ausgiebig besprochen. Nur die Berechnung der TAZ, MAZ und Jahresarbeitszahl wird unterschiedlich gemacht.
Ja genau. Im Grunde wäre noch zu klären wie Vaillant den Umweltertrag denn nun errechnet. Enthält dieser die elektrische Leistung bereits? Oder eben nicht? Weiter wäre zu klären, wie Vaillant die Jahresarbeitszahl selber berechnet.
Berechnung der Kälte/Wärmeleistung
Die abgegebene Wärmeleistung im Moment entspricht immer recht genau Kälteleistung + elektrischer Leistung. Das gilt als geklärt. Sprich: Die Kälteleistung im Live-Monitor ist nicht das was die Wärmepumpe an Wärme "produziert", sondern dazu kommt immer auch ein mindestens großer Teil der angegebenen elektrischen Leistung.
cyberthom
Ich hab hier mal noch eine Stelle mit hoher AT rausgesucht. Hier hebe ich schrittweise den Vorlauf per Script an bzw. senke ich wieder um das Takten zu vermeiden.
Apolyxo
Mir fällt noch eine weitere Auswertung ein: Du könntest die durchschnittliche Abweichung Strom_real zu Strom_messung mal auswerten. Dann eventuell noch für gewisse Lastbereiche. Also 300-500 W: 15 %. 500-700 Watt: 10 % etc.
fred081273
Das ist mir klar, also COP=(Kälteleistung+Leistungsaufnahme)/Leistungsaufnahme.
Apolyxo
Je kälter es wird, desto öfter gibt es Enteisungsvorgänge. Während des Enteisungsvorganges steigt die Differenz, da das 4-Wege Ventil umgedreht ist, rechnet Vaillant hier wahrscheinlich einfach die Wärmeenergie weiter, das sehe ich zumindest in den Statistiken. Meine aktuelle Vermutung ist, dass die Energie die während der Enteisung verloren geht hier als positive Wärmeenergie weiter hinzu addiert wird.
Ich habe (das aber noch unfundiert) beobachtet, dass die Jahresarbeitszahl geringer ist, als (Umweltenergie + elektrische Energie) / elektrische Energie. Wenn dem so wäre, dann wird hier möglicherweise wieder etwas abgezogen.
Wir bräuchten die folgenden Auswertungen:
Vom Monatsanfang an also Start bei 0 - Y Achse kWh, X-Achse Tage
- Akkumulierte reale Leistungsabgabe (Vorlauf-Rücklauf*1,16*Durchfluss)
- Akkumulierte reale Leistungsabgabe (Vorlauf-Rücklauf*1,16*Durchfluss) aber mit Beachtung der "verlorenen Energie" beim Abtauen - also für die Dauer der Kreislaufumkehr wird die abgegebene Leistung subtrahiert
- Umweltertrag (Heizen + Warmwasser) akkumuliert (ausgelesen vom System)
- Jahresarbeitszahl Monat (täglich, ausgelesen vom System)
- Akkumulierte Stromaufnahme (System)
- Akkumulierte Stromaufnahme (real)
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6181 Beiträgen
1Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
2Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
3Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
4Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
5Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
6Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 133
7Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
8Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
9Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
11Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
12Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
13Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
14Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
15HvH kombiniert Luftwärmepumpe mit Plattenheizkörpern - Temperaturwerte? 29
16Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
17Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
