5,00 Stern(e) 51 Votes
Frido01
Möglicherweise ist der thermische Abgleich auch nicht ganz korrekt. Das Obergeschoss braucht mehr Leistung, da oft mehr Verluste vorhanden sind. Da würde ich erstmal eher vermuten, dass der Durchfluss der langen Kreise im OG höher muss bzw. bei mir sind das die Räume die ich voll aufdrehen musste. EG sind selbst die langen Kreise nicht voll auf.
fahrt ihr alle ohne ERR? Also mit einem korrekten hydraulischen Abgleich auf ca. 22° Raumtemperatur? Oder regelt ihr zusätzlich noch mit ERR?
Wie macht ihr das im Schlafzimmer und im Kinderzimmer?
Schlafzimmer vermutlich komplett aus?
Kinderzimmer tagsüber 22° und Nachts Fenster auf und weiter laufen lassen oder Nachts Heizkreis schließen?
Tolentino
Tolentino
fred081273
Den thermischen Abgleich hatte ich schon bei der Gastherme gemacht. Das hat soweit gepasst.
RotorMotor
Ist zwar jetzt kein direktes Thema was die Arotherm Plus betrifft, aber ich habe (entgegen der weitläufigen Empfehlung) meine ERR aktiv.
Ich muss einerseits sagen, dass es mir sonst einfach zu warm wird in manchen Zimmern und andererseits kann es auch nicht sinnvoll sein weitere Energie in Räume zu pumpen, die es nicht brauchen, nur um den COP hochzutreiben.
Am Ende geht es ja eher darum wie viel Energie man insgesamt verbraucht.
Gründe für die Überhitzung sind in erster Linie Sonnenschein.
Die Südzimmer oder der Raum mit Wechselrichter werden dann so schon zu warm, da macht es dann aus meiner sicht Sinn, dass die Räume nicht noch zusätzlich Energie durch die Heizung eingetragen bekommen.
Auch Personen, Kochen, Rechner haben bei uns einen Einfluss auf die Raumtemperatur.
ERR ist für mich die einzige Möglichkeit das sinnvoll zu berücksichtigen.
fred081273
Keine ERR, im Schlafzimmer stark gedrosselt, da sind es mindestens 20 Grad. In den Kinderzimmern 21,5 Grad auch nachts. Wir haben die Fenster immer nur zum Lüften offen!
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6181 Beiträgen
1Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
2Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
3Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
4Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
5Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
6Zu warmes Schlafzimmer 13
7Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
8Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
9Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
10Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
11Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
12Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
13Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
14Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
15Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
16Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
17Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
18Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
19Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
