5,00 Stern(e) 51 Votes
fred081273
Nochmal was zum Verbrauch:
Ich lese ja immer nur die Werte an der Hydraulikstation ab und habe dann noch den Sunny Home Manager, der gerade nachts hilfreich ist. Ich habe gestern real 48,7 kW für alles verbraucht. Ungefähr 4 kW sind Grundlast. Dann lief der Trockner (2 kW), die Waschmaschine (0,5 kW) und der Geschirrspüler (1 kW), gekocht (1 kW) wurde auch noch, die Mikrowelle lief ein paarmal (0,5 kW) und die Mädels haben sich geföhnt (0,5 kW) Dazu kommen noch Computer und Fernseher (1 kW) und Licht.
Wenn die Wärmepumpe 34 kWh gebraucht hat, scheint die Anzeige gar nicht so schlecht zu sein.
OWLer
OWLer
Das Enteisen ist lauter, ja. Aber ich frage mich, ob es da wirkliche Alternativen gibt?
Stand heute würde ich mir ne Split Wärmepumpe holen. Die Splits in der Nachbarschaft sind deutlich leiser als die Monoblocks. Klar müssen die auch enteisen, aber sind durch weniger Außenkomponenten wesentlich Nachbarkompatibler.
Apolyxo
Nachbarkompatibler
Gibt es denn Beschwerden? Ansonsten wäre vielleicht 40 % in der Nacht und bis 100 % am Tag eine Option. Der Bereich 50-60 % ist ja laut einigen hier der Hauptverursacher für Lärm.
Ist auch meine Erfahrung. Der Stromverbrauch der Wärmepumpe ist ganz gut. Der maximale Fehler den einige hier mit 10 % messen, kann gut passen. Deutlich mehr ist es bei mir definitiv aber nicht.
cyberthom
Der Fehler liegt bei bis zu 30%. Je niedriger die Leistung, je höher die Differenz. Bei 30rpm zeigt die Wärmepumpe ja 0,3kw an, real sind es aber 0,45kw. Bei 2kw ist der Unterschied dann deutlich weniger. Hauptproblem scheint hier zu sein, dass die Werte immer abgerundet werden.
Baranej
Welche RT? Wir lagen bei 21 laut Wärmepumpe. Das ist realistisch bei 28 kWh Gesamt-Hausverbrauch.
Die Pumpe macht gerade 60 % hier. 1,2 kWh elektrisch zu 3,3 kWh Kälte bei -7,5° AT. Sie muss aber nur 26,5° Vorlauf schaffen! Wir haben Tags 19,5° eingestellt, Nachts 19°. Kurve 0,15.
Innentemperatur bei 22,5-22,7 gestern Abend.
Jetzt gerade bei -6 Grad außen läuft die Pumpe auf 60% mit 1,4kw elektrisch zu 3,6 Kälteleistung => 30,5 Grad Vorlauf-Soll+Ist.
Tagsüber 22,5 und nachts 21,5 Zieltemperatur bei 0,15 Heizkurve.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6171 Beiträgen
1Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
4Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
5Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
8Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
9Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
10Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
11Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
12Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
15Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
16Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
17Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
18Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
19Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
20Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
