5,00 Stern(e) 51 Votes
Martin62
Bei Kleinanzeigen habe ich mir jedenfalls auch schon einen Sucheintrag für die sensoCOMFORT Einheit erstellt. Bei meiner alten Version fehlt die Funktion "AT-Durchheizen".
Das AT Durchheizen bekommt man auch mit der Nachtabsenkung im ECO Modus hin. Ist im Prinzip das Gleiche. Ich dachte auch erst, dass bei AT Durchheizen keine Absenkung zuschlägt, macht er aber.
Gruß Martin
heislplaner
Hab jetzt wieder einmal etwas herumprobiert:
1. Hab jetzt auch versucht bei meinem Zeitprogramm 8.00- 21.00 die Absenktemperatur sehr niedrig zu setzen(15°) damit die Pumpe nicht anspringt. Hat sich aber trotzdem exakt um 1.00 eingeschaltet (müsste man hier noch tiefer stellen?)
2. Hab heute einmal genau beobachtet wie sich die Steuerung beim Hydraulikmodul verhält bei der Warmwasser Erzeugung - da müsste ich heute feststellen, dass der Kompressor nach Erreichen der Warmwasser Temperatur abgeschaltet hat und kurz darauf wieder eingeschaltet obwohl das Energieintegral bei -155 gestanden ist und Heizung aktiv - woran kann das liegen (3° Außentemperatur)
3. Warmwasser mit ECO dauert mittlerweile viel zu lang (Hab ich bisher mit einem COP von 4,4 gemacht) - Hab jetzt auf ECO umgestellt und schaffe nur mehr 2,9 (da 3° Außentemperatur und 8° Hysterese). Ist das normal? Kommt mir sehr viel vor)
Westfale0101
@heislplaner: Leider kann ich dir nicht wirklich helfen. Unsere Einstellungen findest du unten.
Ich hatte bisher das ganze Jahr Warmwasser auf ECO, überlege aber ab AT kleiner 5 Grad bis -x Grad, diese an der Hydraulikstation auf normal umzustellen. Es kommt jetzt langsam unser erster Winter.
Die Wärmepumpe braucht im ECO-Betrieb ca. 45-60 Minuten für Warmwasser von ca. 30 Grad (heutiger Extremwert, normal sind 35-38 Grad) bis zum eingestellt Wert in Höhe von 45 Grad inkl. Hysterese 5k / Offset 10 k und bei AT um 4-5 Grad. Maximal hat die Wärmepumpe dafür 90 Minuten Zeit. Wird aber die Tage kälter. Gibt es hierzu Erfahrungen / Meinungen über den Winter, wie es am optimalsten ist?
cyberthom
Ich sehe gerade, dass ich gar keine Garantie mehr habe.... Hm, dann bleibt es so - eventuell tausche ich die Platine dann auch mal selbst.
Das kannst du aber auch günstiger über ebus direkt machen wenn es darum geht Budget einzusparen.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6171 Beiträgen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
3Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
4Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
5Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 136
6Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
7Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
8Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
9Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
10Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
11Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
12Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
13Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
14Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
15Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
16Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
17Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
18Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
19Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
20Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
