5,00 Stern(e) 51 Votes
Tolentino
Tolentino
Nein, der ist auf der rechten Seite ganz tief drinnen verbaut und ein bekanntes Problem. Weswegen einige von uns ja so ein Dämmkit verbaut bekommen haben.
Anscheinend reicht das aber nicht.
Jesse Custer
Meine Werte für November kann ich zwar nicht kundtun, weil nach der Neuprogrammierung die vorigen Werte weg sind. Aber Fakt ist mein Stromverbrauch in 11/23 für Heizung und Warmwasser mit 660 kWh. Und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt brauche ich aktuell mindestens 50 kWH pro Tag.
Ich kenne jetzt Deine Wohngegebenheiten nicht - aber wenn hier von 33.000 kWh auf Gas-Basis gesprochen wird (also vor der Wärmepumpe), dann ist doch alles ok.
Wir sind im November bei knapp 600 kWh insgesamt, insofern gehe ich von ca. 450 kWh für Heizung und Warmwasser aus, was ich für unsere 160 m² aus 1997 als vollkommen in Ordnung sehe. Wärmepumpe hin oder her - frieren will ich trotzdem nicht...
Mich treibt aktuell eher um, ob wir unsere Förderung noch bekommen - bei dem Gekasper, das gerade läuft...
ao_one1
Fazit: Es bedarf nach dem Tausch der Platine noch der Umprogrammierung innerhalb der Außeneinheit, damit die angezeigten Werte zu 100% korrekt sind. Wieso das nicht der selbe Techniker macht, der die Platinen tauscht, weiss ich nicht. Aber der Wissensstand der Techniker ist doch augenscheinlich sehr variabel…..:
Jetzt habe ich hier die Hauptplatine mit der Firmware 0351.09.02 und überlege ob ich den Tausch durchführen soll oder nicht.
Habe die Platine selbst bestellt im www und daher keinen hier der das mal eben programmieren würde/könnte.
Es gab nur Probs mit der App, stimmts?
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6163 Beiträgen
1Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
4Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
5Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
8Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
9Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
10Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
11Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
12Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
15Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
16Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
17Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
18Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
19Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
20Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
