5,00 Stern(e) 48 Votes
Hausbau55EE
Jetzt habe ich hier die Hauptplatine mit der Firmware 0351.09.02 und überlege ob ich den Tausch durchführen soll oder nicht.
Habe die Platine selbst bestellt im www und daher keinen hier der das mal eben programmieren würde/könnte.
Es gab nur Probs mit der App, stimmts?
Ich komme nochmals auf den Beitrag zurück. Kannst du uns mitteilen wo du die Platineim bestellt bzw gekauft hast und was diese Platine kostet? Hast du deine Platine getauscht?
Der Tausch der Platine ist recht einfach. Grundkenntnisse Elektrik sollte man etwas kennen. Wenn du keinen Wert auf deine bisherigen historischen Werte hast, dann musst du vorher oder nach dem Tausch nix "programmieren". Es soll aber die Möglichkeit geben, dass diese historischen Werten erst gesichert werden um diese dann später wieder einzuspielen. Ich wüsste aber nicht, wie das ohne Software von Vaillant umgesetzt werden kann. Mein Techniker hatte keine Sicherung vorgenommen. Jetzt fehlen diese historischen Daten, dafür läuft die Wärmepumpe perfekt. Irgendwas ist ja immer.
heislplaner
Hast du eventuell Bilder von deinen Dämmmaßnahmen im Außengerät? Ich hab den Weg dorthin dämmmäßig schon gut ausgereizt aber im Gerät möchte ich auch noch nachbessern.
cyberthom
War bei mir genauso. Trotzdem hat man ein tiefes Brummen im Erdgeschoss vernommen.
Der Fehler war der Anschluss des Miniblocks mit starren Röhren. 30cm Flexrohr an der Einheit haben das Brummen beseitigt.
Keine Ahnung, warum der HB starre Rohre benutzt hat. Wahrscheinlich aus Kostengründen.
Die Flexrohre gehören ja zum Anschluss set. Die sind bei mir bebaut. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jemand auf sie Idee kommt die arotherm ohne flex Rohre anzuschließen...
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5791 Beiträgen
