Wie gesagt, im Prinzip wird das beim Hydraulikplan 0020277459 so gemacht. Passt also. Meine Frage ist eher: Erwartet der Regler alle Geräte, die Vaillant in diesem Plan aufführt, oder schaut er nur, ob Wärmepumpe und Regler sich "unterhalten" können? Es wird ja selten jemand haargenau die gleiche Konfiguration betreiben. Andererseits habe ich schon irgendwo gelesen, dass es anfangs nicht funktioniert hatte, weil die falsche Systemkonfiguration eingestellt war...Ja ok, dass sollte aber so gehen. Ist ja im Endresultat auch nichts anderes. Sind die Ausgänge vom Regler stark genug für ein 3kW Heizstab? Sonst kommt da auch noch eine zusätzliche Elektroinstallation dazu.
Gruß Martin
War bei mir genauso. Trotzdem hat man ein tiefes Brummen im Erdgeschoss vernommen.Das ist ein guter Ansatz. Bei mir kann ich auch ausschließen, dass über die Rohre ein brummen ins Haus kommt (Rohre in Hauswand isoliert). Zudem höre ich im Keller direkt an der Hydraulikstation nichts.
Ist deine auch bei 65-70% leise?
Meine Arotherm steht auf Dämpfungssockeln
Was meinst du mit Miniblock?War bei mir genauso. Trotzdem hat man ein tiefes Brummen im Erdgeschoss vernommen.
Der Fehler war der Anschluss des Miniblocks mit starren Röhren. 30cm Flexrohr an der Einheit haben das Brummen beseitigt.
Keine Ahnung, warum der HB starre Rohre benutzt hat. Wahrscheinlich aus Kostengründen.
Ich meine natürlich Monoblock.Was meinst du mit Miniblock?
... Möglicherweise ist diese "weiche" Verbindung besser geeignet?
