5,00 Stern(e) 51 Votes
Jesse Custer
Yipp - das ist My-Vaillant Web. Dann passt das schon mal.
Und dass die Regelung schon läuft, ist auch ok - bei mir war die saubere Angleichung der Daten der Wärmepumpe inkl. Seriennummer und Heizungsbauer-Zugriff auch das letzte, was funktioniert hat...
Westfale0101
Den Zugriff meines Heizungsbauers benötigen wir nicht bzw. der kommt eh auf Zuruf (hoffentlich also nicht mehr ;-)). Dank Dir auf jeden Fall! Auch wenn ich gerade diese beiden Daten hätte. Ich rufe ggf. mal beim Support an und frage mich durch.
chrizzz
Meine Wärmepumpe (bivalent mit Öl) wird vom vrc 720/2 gesteuert.
Anscheinend gibt es den Alternativpunkt im Hybridmanager für Warmwasser aber erst ab 720/3.
Da es ja eigentlich nur Software ist, lässt sich der Menüpunkt irgendwie freischalten oder durch ein Update hinzufügen?
Ja, der Warmwasser-Alternativpunkt wurde in der 720/2 vielleicht vergessen (ist aber ggf. vorgesehen, gibt ja auch den separaten Warmwasser-Bivalenzpunkt). Das erklärt auch die Beobachtungen von cyberthom42 zum Alternativpunkt für Warmwasser (Einstellung vom Hc-Alternativpunkt greift nicht, Kompressor bleibt bei Warmwasser-Bereitung unterhalb Bivalenzpunkt an).
Wenn jemand den 720/3 hat und EBUSD, dann wird das entsprechende Register sicher schnell gefunden und ggf. lässt es sich auch mit der 720/2 per EBUS setzen (OK, das hilft einem jetzt nicht, wenn man keinen EBUS-Adapter hat).
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6163 Beiträgen
1Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
2Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
3Photovoltaik für Warmwasser 26
4In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
5Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
6Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
7Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
