5,00 Stern(e) 44 Votes
Martin62
Nein, ich habe keine zusätzliche Pumpe. Warum ich da Zirkulationspumpe geschrieben habe, keine Ahnung. Wahrscheinlich war der Gedanke wieder schneller
Lupo007
Hallo @Martin62
ich kenne deine Heizleistung nicht, habe jedoch ein Diagramm gemacht.
grüne Linie wäre meine bei einer Heizleistung von 6kW mit den verschiedenen Spreizungen nach der Formel die vorher geschrieben habe:
Bei dir 3K Spreizung wären das bei 6kW Heizleistung 1721,6 Liter Durchfluss
6 kW Heizleistung wird in Verbindung mit einem 75/6er Set-up in der Praxis so gut wie immer zu einer höheren Spreizung als 3K führen (ca. 4,5-6K). Vor ein paar Monaten hatte ich das Thema in der Praxis einschl. der bekannten Formel hoch und runter dekliniert. Fazit: so viel Durchfluss wie möglich ist meist die beste Variante, aber viel mehr als der spezifizierte Maximaldurchfluss von 1.200 l/h kaum noch zielführend.
Nur wo genau ist das Problem? Die Spreizung gibt man nicht vor, die ergibt sich aus dem Wärmeleistungsbedarf des Hauses (auf Basis einer Raum-Zieltemperatur, Wärmeverlust und AT), Heizleistung des Wärmeerzeugers und Durchfluss als Ergebnis des Schnittpunkts von UWP-Kennlinie und Rohrnetzkennlinie.
Die wenigsten holen aus einem abgeglichenen Rohrnetz, v.a. im Altbestand mit der Serien-UWP die 1.200 l/h raus (ich unterstelle eine richtig dimensionierte 75er mit entsprechend großem Rohrnetz) und landen dann vielleicht bei 1.000-1.100 l/h. Und selbst wenn's weniger ist, solange das Haus warm wird, ist's meist gut genug.
@meierchen006 , Du bist echt gründlich aber ich habe den Eindruck, Rechnen und Grafikenerstellen ist Dein Hobby und es kann einen auch irgendwann schwindelig machen, was Du Dir alles überlegst. Fokus ist das Wichtigste: 1. Guter Heizungsbauer mit Erfahrung bei WPs, 2. Gute Auslegung (die hast Du schon mit der 55er) und dann Vertrauen, das wird!
meierchen006
Hallo @Lupo007
ja das mag sein das Excel auch ein Stück weit Hobby ist, manchmal Sagen halt so eine Grafik ganz schnell wenn was falsch läuft.
Ich nehme das mal als Kompliment auf, nicht als Kritik.
Die Gründlichkeit habe ich aus meinem Beruf mitgebracht, sonst hätte es evtl. Leben gekostet.
Heute bin ich im Ruhestand und habe auch die Zeit für Grafiken.
Noch eine Frage zu dem Screenshot von oben #4297 der Hydraulik:
Grundsätzlich ist doch Egal ob da jetzt eine Fußbodenheizung oder Heizkörper in der Hydraulik eingezeichnet sind,
da mein Heizungsbauer in einem Telefonat gesagt hatte dieses Bild sei nicht für mich da Fußbodenheizung.
Meine Heizkörper ist halt nur ein Heizkreis!
Zuletzt aktualisiert 06.10.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 48 Themen mit insgesamt 5309 Beiträgen
1Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
2Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 11
3Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
4KfW 55 ohne Fußbodenheizung 38
5Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
6Fußbodenheizung oder "normale" Heizung - Was ist günstiger? 11
7Heizkörper im Neubau? 14
8Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
9Fußbodenheizung und Teppichboden 12
10Bodenbelag auf Fußbodenheizung - Welcher Belag ist geeignet? 15
11Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
12Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
13Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
14Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
15Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
16Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 24
17Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum 19
18Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
19Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
20KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 12
