5,00 Stern(e) 51 Votes
Martin62
Wenn ich die Frage von @Mahri23 richtig verstanden habe, geht es um die Eingestellte minimale Vorlauftemperatur und die ist fix und nicht um die geregelte Vorlauftemperatur die ja Abhängig von Außen -und Wunschtemperatur ist.
Westfale0101
Aufgrund der Antworten zeigt sich aber, dass man einfach ein wenig probieren muss, da jedes Haus individuell gedämmt ist. Wir fahren mit 27 Grad Mindst-Vorlauftemperatur und ich habe aufgrund der Rückmeldungen die AT Abschaltgrenze die Tage um ein Grad nach oben gesetzt. Mit zwei Heizpausen komme ich auf 3-5 Takte / Tag inkl. Warmwasser in der Übergangszeit. Mittlerweile sehr in Ordnung für eine überdimensionierte Wärmepumpe. Da sollte auch nicht jeder Takt mehr zu vorschnellem Verschleiß führen. Nicht verrückt machen, auch wenn manche ggf. es im optimalen Fall auf einen Takt schaffen. Von daher renne ich da auch nicht jeder Takteinsparung hinterher.
Nur so halb verstanden habe ich, dass durch Heizzeiten auch individuelle Erhöhungen am Tag geplant sind. Das wäre über die App ja nur händisch möglich. Oder durch weitere Programmierungen externer Programme?
Nida35a
Nida35a
Das ist bei mir über die App möglich,
dient aber dafür, das Haus als thermischen Speicher zu nutzen.
Ob ich zB notwendige 20kWh nachts oder am Tage reindrücke, ist dem Haus egal (Abkühlung ca 1,5Grad in 24h).
Geht aber am Tage mit Photovoltaik, also für lau.
Mal schauen wie weit ich komme
Westfale0101
Das führst du dann händisch über die Einstellung Mindestvorlauftemperatur je nach AT/Sonne durch oder erhöhst du die über die Zeitprogramme die Wunschtemperatur stetig und somit ist dann auch die Vorlauftemperatur entsprechend hoch?
Nida35a
Nida35a
wir haben ganz simpel 2 Heizzeiten,
8.30 - 21 Uhr 19 Grad,
21 - 8.30 Uhr 16 Grad,
Ergebnis ist tagsüber 22-22,5 Grad im ganzen Haus,
nachts kühlt es nicht merklich ab,
die Heizung bleibt nachts aus,
wir heizen mit Photovoltaik.
Warmwasser wird nach Bedarf automatisch gemacht
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6163 Beiträgen
1Photovoltaik für Warmwasser 26
2Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
3Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
4Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
5Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
6Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
7Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
8Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
9Einschätzung Angebot Photovoltaik-Anlage 33
10Einschätzung Photovoltaik-Anlage, Dimensionierung 16
11Aufsparrendämmung bei bestehender Photovoltaik gewünscht 11
12Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
13Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
14Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
15Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
16Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
17Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
18Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
19Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
20Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
