Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6
4,50 Stern(e) 6 Votes
Tolentino
Tolentino
Kommt jetzt auf die Definition an. Hersteller schreibt es halt vor, weil der Standard ja immer noch ERR ist und man dann nicht sicherstellen kann, dass die nicht auch zugedreht werden.
Wenn man das alles beachtet (Fußbodenheizung, keine ERR oder immer auf) ist er nicht notwendig.
nordanney
Beziehe mich auf die hier diskutierte Planung mit Heizkörpern.
Tolentino
Tolentino
Da Lehne ich mich mal aus dem Fenster und behaupte, wenn das Volumen der HK in Summe >= 45l ist und sichergestellt werden kann, dass alle Thermostate offen sind (man kann ja den Drehknopf abziehen), dann ist wohl auch kein Puffer nötig.
Aber der kleine Puffer im Rücklauf ist nicht so schlimm und verbraucht auch keinen Platz, wenn man den Unitower hat. Also bevor ich Gewährleist. Und Garantie verliere würde ich es auch einfach einbauen lassen..
Martin62
Bei einer Fußbodenheizung braucht es keinen Pufferspeicher, da ist genug Wasser im Umlauf. Bei Heizkörper sieht das schon ganz anders aus. Was ich ja auch schon geschrieben habe, ist das ja auch nicht nur für das Enteisen von Vorteil, sondern verleiht der Regelung eine gewisse Trägheit, die sich bei AT > 5°C durch weniger Takte bemerkbar macht.
Tolentino
Tolentino
Naja, wieviel ist in so nem Heizkörper drin? 15l? also bei drei Heizkörpern hast du auch schon die 45l vom Vaillant Einbaupuffer.
Dass da nichts zu gemacht wird ist das wichtige!
Zuletzt aktualisiert 04.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5989 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6
1Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
2Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
4Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
5Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
6Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
7Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
9Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 4898
10Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
11Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
12zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
13Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
14Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
15Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
16Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot 28
17Dimensionierung Warmwasserboiler bzw. Heizung und Lüftung i.o.? 15
18Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
19Kosten für das Gewerk Heizung & Sanitär 86
20Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? 60
