Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6
4,50 Stern(e) 6 Votes
Tolentino
Tolentino
Das ist das Paradebeispiel was schiefläuft. Wenn selbst die Installateure (und bei mir sogar 3 von 4 Vaillanttechnikern) über die reine Montage hinaus keine Ahnung von Wärmepumpen haben.
Bzgl. Sensor in Dämmung. Damit meinte ich, dass der wirklich nur Kontakt mit der Dämmung hatte und nicht hinter der Dämmung am Rohr lag.
Frage: Hast du bisher nur mit deinem Haus- und Hofinstallateur gesprochen oder hattest du auch einen Vaillant Srvicetechniker da? Die sind zumindest ein bisschen besser...
markschmulenso
@meierchen006 danke für den Vergleich.
@Tolentino bisher war nur der Haus und Hof Installateur da.
Gestern habe ich mit einem Vaillant Techniker telefoniert. Der hatte zwar etwas mehr Ahnung und konnte auch etwas mit den ganzen Zahlen anfangen. Einen konkreten Lösungsvorschlag hatte er allerdings nicht.
Nur die Einordnung, dass ich ja Nordseite hätte.
markschmulenso
das bestätigt alles nur meine Vermutung, dass bei mir irgendwas nicht passt.
Hat jemand von euch schon mal mit dem Vaillant Programm entlüftet?
Ich habe das 2 mal gemacht.
Allerdings stoppt das Programm nicht von alleine. Ich muss es beide Male nach ca. 2 Stunden selbst beenden.
meierchen006
ich bin mir nicht 100% sicher, denke aber bei mir wurde das nie gemacht, weder bei der Inbetriebnahme durch den FHW noch bei der Inbetriebnahme durch Vaillant.
Das Heizsystem habe ich zum größten Teil immer nochmal selbst entlüftet, ist jetzt aber denke ich ziemlich i.O..
Martin62
Ich habe das mit dem Vaillant Programm entlüftet und habe schon nach einer 1/2 h abgebrochen.
Das mit der Nordseite ist doch totaler Quatsch. Meine steht zwar auf der Ostseite aber Sonne kommt dort auch nicht hin und bei Außentemperaturen von 7°C darf die Arbeitzahl nicht so schlecht sein wie bei dir.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5863 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6
1Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
2Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
3Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
4Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
5Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
7Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
8Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 4601
9Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
10Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
11Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
12Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? 12
13Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
14Dämmung Holzbalkendecke 11
15Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? 20
16Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
17Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
18Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 27
19Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
20Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
