Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6
4,50 Stern(e) 6 Votes
Tolentino
Tolentino
Das ist das Paradebeispiel was schiefläuft. Wenn selbst die Installateure (und bei mir sogar 3 von 4 Vaillanttechnikern) über die reine Montage hinaus keine Ahnung von Wärmepumpen haben.
Bzgl. Sensor in Dämmung. Damit meinte ich, dass der wirklich nur Kontakt mit der Dämmung hatte und nicht hinter der Dämmung am Rohr lag.
Frage: Hast du bisher nur mit deinem Haus- und Hofinstallateur gesprochen oder hattest du auch einen Vaillant Srvicetechniker da? Die sind zumindest ein bisschen besser...
markschmulenso
@meierchen006 danke für den Vergleich.
@Tolentino bisher war nur der Haus und Hof Installateur da.
Gestern habe ich mit einem Vaillant Techniker telefoniert. Der hatte zwar etwas mehr Ahnung und konnte auch etwas mit den ganzen Zahlen anfangen. Einen konkreten Lösungsvorschlag hatte er allerdings nicht.
Nur die Einordnung, dass ich ja Nordseite hätte.
markschmulenso
das bestätigt alles nur meine Vermutung, dass bei mir irgendwas nicht passt.
Hat jemand von euch schon mal mit dem Vaillant Programm entlüftet?
Ich habe das 2 mal gemacht.
Allerdings stoppt das Programm nicht von alleine. Ich muss es beide Male nach ca. 2 Stunden selbst beenden.
meierchen006
ich bin mir nicht 100% sicher, denke aber bei mir wurde das nie gemacht, weder bei der Inbetriebnahme durch den FHW noch bei der Inbetriebnahme durch Vaillant.
Das Heizsystem habe ich zum größten Teil immer nochmal selbst entlüftet, ist jetzt aber denke ich ziemlich i.O..
Martin62
Ich habe das mit dem Vaillant Programm entlüftet und habe schon nach einer 1/2 h abgebrochen.
Das mit der Nordseite ist doch totaler Quatsch. Meine steht zwar auf der Ostseite aber Sonne kommt dort auch nicht hin und bei Außentemperaturen von 7°C darf die Arbeitzahl nicht so schlecht sein wie bei dir.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5989 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6
1Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
5Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
6Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
7Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
8Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 4898
9Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
10Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
11Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
12Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
13Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? 60
14Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
15Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
16Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
17Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
18Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
19Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
20Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
