dass ich ganz offensichtlich einigen hier auf den Schlips getreten habe. Mir war nicht bewusst das bei einigen der Stachel so tief inne sitzt.
Das liegt daran, dass du ohne die Physik dahinter zu verstehen gegen die Dämmung witterst...aber das wird ja auch langsam.
Eine Fassade von außen mit Meter-dickem Styropor oder oder oder zu dämmen entspricht einfach nicht meiner Vorstellung von einem Haus.
Du wirst dich vielleicht wundern, aber die wenigstens Häuser haben meterdick Dämmung dran...es sind eher die Monolithen ohne Dämmung, die dann einem Bunker ähneln...
Nichtsdestotrotz möchte ich gerne einen fairen Preis für eine faire Leistung bezahlen. Und dieses Preis-Leistungsverhältnis bekommt man eben nur, wenn man a bisl recherchiert und nicht gleich auf den erst Besten reinfällt.
Das wollen alle hier...und eben Häuser mit 0815-Dämmung kommen im P/L Verhältnis gar nicht so schlecht weg wie man meinen mag...
Man kann bei diesen Enterprise-Technik-Häusern also eine Terrassentür 2-3 Stunden offen lassen, ohne dass es irgendwie unproportional unwirtschaftlich wird?
Nein warum auch? Wie andere schon gesagt haben im Winter ja...aber das hast du immer egal wie ein Haus aufgebaut ist...
Sommer-Tagsüber-Tür offen = Feuchtigkeit rein.
Sommer-Nachts-Tür offen = Feuchtigkeit raus.
Wenn das so stimmt, wozu dann die ganze Dämmung?
Für den Winter! ok. Mal schauen...
Hey 100 Punkte! Du fängst an zu verstehen...
Winter-Tagsüber-Tür offen = sehr kalt und furz trocken. -> Heizen und teuer. Dämmung wäre dann etwas noch kontraproduktiver, da Kalte Luft nicht so einfach entweichkann und somit durch hohe energieleistung erst erwärmt werden muss?
nein, denn die kalte Luft wird in wenigen Minuten erwärmt, da es ja im Haus warm ist...denn das Haus ist ja gedämmt, somit sind alles Möbel/Wände/Menschen etc. Bestandteil der Heizanlage...und alles hat innen eine wesentlich höhere Temperatur als die Kalte Luft von draußen. Somit muss natürlich Energie aufgewendet werden um die kalte Luft anzuwärmen, aber das geht relativ schnell und sparsam. In einem Haus von anno 1900 hast du kalte Wände etc. und das führt dann zu den bekannten Problemen.
Wie verhält es sich mit dem Argument, dass z.B. der naturstein die Tageswärme langsamer aufnimmt, dafür aber auch langsamer abgibt. Also die gespeicherte Wäre dann u.a. auch im Haus landen kann, was wiederum Heizkosten spart? Ist das Humbug?
Nein das ist kein Humbug...das ist ganz genau so...
Hingegen ein stark gedämmtes Haus die Sonneneinstrahlung/Wärme gar nicht ins Haus lässt und somit nicht weitergeben kann?
Doch man hat ja Fenster...somit kommt die Wärme rein und zwar in rauen Mengen...Deswegen haben ja Passivhäuser in der Regel eine Südausrichtung am besten mit einer Ganzglasfassade.
Ich muss mal eine Ausbildung zum Maurer, Naturwissenschaftler, Physiker, Mathematiker und Biologen machen. Sonst check ich das nicht.
Jupp das ist der einzige Weg um das alles wirklich zu verstehen.
Perfekt! Da will ich hin.
(Hörte sich teilweise nämlich genau gegenteilig an. Nicht von jedem! Aber einige Post erwirkten den Eindruck als ob Ultra-Dämmung Pflicht sei.)
Wie ich schon geschrieben habe das ist ohne weiteres möglich...mit einem Porenbetonstein kann man z.b. viel anstellen ohne einen mm Dämmung.
Wow! Das hört sich eigentlich gar nicht nach den Meisten der Usern hier im Forum an! Hier sind ja einige die sich mit der Materie nebst eigenen Job gut auskennen. Zumindest kommt es so rüber. (Wer bin ich der es reell beurteilen kann...). Um so verwunderlicher dass es nicht so viele umsetzen?!
Nicht jeder der hier täglich aktiv ist wird durch meine Aussage beschrieben, das ist die breite Masse, Leute die einfach mal zum GÜ gehen und sagen "Bau mal Haus"
Und ich persönlich sehe in der Dämmung absolut keine Probleme...warum sollte ich mir ein Bunker bauen wenn ich mit einer handbreiten Dämmung an der Fassade das gleiche erreiche?
Ich gestehe dass der Titel unglücklich gewählt ist!
Geändert!
. Wenn man Hr. Fischer glauben kann, dann tut es das oftmals halt überhaupt nicht.
Einfach nicht hinhören...der persönliche Ehrgeiz des Herrn erlaubt es ihm einfach nicht fachlich richtig ausgeführte Fassaden zu erkennen und für gut zu befinden.
