Einfamilienhaus - ca. 150qm² - ohne Keller - Wer hat Ideen? Danke
4,00 Stern(e) 6 Votes
Vorteil Zimmer im EG für später älter zählt nicht
1. Dusche fehlt
2. Zimmer zu klein falls jemand Hilfe beim Aufstehen, Rollator und co braucht
Später
Treppenlift und man kann seine großen gewohnten Räume nutzen.
Austausch mag sein. Könnte mir Vorstellen, dass trotzdem der Laptop auf dem Esstisch landet.
Sowohl mein Mann als auch ich arbeiten ab und an von zu Hause aus. Wir sitzten immer am Esstisch oder draußen. Ist schöner.
tumaa
- Eine Dusche sollten unten ins Gäste-Wc kommen
ansonsten zweite Dusche im Dachboden ?
- bzgl. des Austauschens....naja, normale Notebooks kommen PC's nicht hinterher, denn das "Rendern (Videos zusammenfügen)" verbraucht einige Ressourcen bzw. gleichwertige Notebooks sind viel teurer als den PC und spiele auch mal Videospiele ...mal schauen
Das Schlafzimmer im EG soll erst mal als Gäste- bzw. Bürozimmer dienen.....
Mein Sohn wird evtl. dann sein Zimmer im Dachboden haben.
Wie stellst Du Dir dann das Dach vor? Es muss ja eine ausreichende Stehhöhe in einer befriedigenden Fläche haben, noch dazu ein Fenster... Gaube??? Dachflächenfenster im Aufenthaltsraum?
tumaa
Sorry, aber eine genauer Vorstellung vom Aufbau haben wir noch nicht, sind offen für alles ....hatten einige Beispiele gesehen (aus dem Netz) und fanden das nicht schlecht, da wir ja ohne Keller bauen und sowas für uns nicht schlecht sein könnte ....
sowas z.B.
Anhang anzeigen
Anhang anzeigen
Anhang anzeigen
O
Obstlerbaum
Wie liegt der Grundriss denn nun bzgl. Himmelsrichtungen? Unten würde ich auch eine Dusche vorsehen, ansonsten ist halt die Zimmeraufteilung in meinen Augen nicht brauchbar für drei Kinder. Und wo genau soll da ein Dachboden hin bei der Stadtvilla?
Hängt jetzt vom Job ab, aber ich finde es praktisch wenn ich auch mal am Telefon laut werden kann. Ein separates Arbeitszimmer macht durchaus Sinn...
Mh da hilft die Türe auch nicht, zumindest bei mir. Nein ich arbeite oft Abends oder wenn ich allein bin von Zuhause
Schneiden sind keine sensible Daten (Datenschutz) und der Kommunikationsweg ist kürzer
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - ca. 150qm² - ohne Keller - Wer hat Ideen? Danke
1Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
2Esstisch in einer kleinen Küche 49
3Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
4Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
5Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
6Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
7V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
8Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
9Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
10Lüften im gedämmten Dachboden 23
11OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
12Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
13Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
14Kücheninsel und Esstisch - Welchen Grundriss wählen? 21
15Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
16Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
17Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
18Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
19Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
20Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
