Einfamilienhaus - ca. 150qm² - ohne Keller - Wer hat Ideen? Danke
4,00 Stern(e) 6 Votes
tumaa
Ich würde den Raum trennen wie im letzten Entwurf.
Die Luftfeuchtigkeit von Wäsche waschen und trocknen und der viele Staub ist nicht förderlich für die Technik.
Bei euch läuft die Maschine vermutlich täglich.
Nimm den Grundriss von Kahoo, zeichne eure Möbel ein, gehe euren Ablauf durch dann siehst du wie gut der Grundriss paßt.
War auf die Problematik mit den Geräten in einem Hauswirtschaftsraum bezogen.
tumaa
Letztens Mal sprachst du noch vom *unrunder Entwurf im OG* , habe mir Gedanken darüber gemacht und sah es dann auch so....hat dann wenig mit * DU* zu tun )))))) (verstehe natürlich was du generell meinst)
Ja, vorsichtiger Ausdruck von: ganz, ganz schlimm. Sorry, wenn ich direkt bin, dann ist es nicht richtig, wenn ich es umschreibe, sodass ich auf einen neuen Entwurf hoffe, dann merkt man es nicht. Immer ist es falsch
kaho674
kaho674
Ja, und der Trockner entsprechend auch. Aber man kann ja nicht jeden Tag nur Wäsche räumen. Also muss auch mal ein Ablageort da sein, wo man die später in Ruhe sortieren kann. Einige Stücke will man vielleicht auch lieber aufhängen, dann brauchts noch nen Wäscheständer, der auch Platz braucht.
Was sagt denn Deine Frau dazu (obwohl ich selbstverständlich davon aus gehe, dass Du die Wäsche machst )?
Stimmt das braucht auch Platz. Ich habe 8 qm für 3 Personen und da steht kein Bügelbrett drinnen.
kaho674
kaho674
Auf Wunsch des TE noch ein Versuch mit 4 Kindern + Schlafzimmer im OG. Im EG Mega-Küche + kleiner PC-Platz, ohne Gästezimmer.
Ich fürchte, hier endet dann irgendwo meine Fantasie. Haus bei 11,5 x 10 + Erker. Ich komm nicht drunter, ohne Schwachsinn zu erzeugen. (Treppe wieder kein Podest!)
Vielleicht hat jemand anders noch Ideen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83122 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - ca. 150qm² - ohne Keller - Wer hat Ideen? Danke
1Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
2Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
3Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
4Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
5Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
6Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
7Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
8Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
9Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
10Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
11Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
