Einfamilienhaus - ca. 150qm² - ohne Keller - Wer hat Ideen? Danke
4,00 Stern(e) 6 Votes
tumaa
Update:
- Baugenehmigung ist da
- mit Rohbauer geeinigt
Die Vorbereitungen für die Bodenplatte haben gestern begonnen.
habe noch mal eine Frage zu den Bädern (sind ja sozusagen bei mir 3, EG, OG und DB)
- die EG-Anordnung ist verbesserungswürdig ? würde ihr die Tür weiter oben - also bis zur Mauer - ansetzen ?
- die OG-Anordnung vom Architekten gefällt mir , finde die Alternative besser, was sagt ihr dazu ?
- wie ist die DB-Anordnung im Bad ? Finde die gesamte Aufteilungen der Räume super, würdet ihr Bad (Südnorden) und Abstellraum (Nordosten) tauschen? Danke hier noch mal @kaho674
Für den Rohbauer stellt es kein Problem dar, noch im Nachhinein eine andere Positionierung vorzunehmen.
Danke Euch
kaho674
kaho674
Würde im EG nichts ändern.
Im OG find ich den neuen Entwurf interessant. Kann mir leider zu den Spiegeln nichts konkretes vorstellen. Wo sind die angebracht? Wie wacklig oder fest sieht das aus? Man guckt gegen das Fenster-Licht, richtig? Oder ist da ne Wand dazwischen? Ein 2. Fenster hast Du nur vergessen einzuzeichnen? Insgesamt wäre mir das aber zu eng und nervig, ständig im Kreis um die Mitte zu rennen. Ich würde beim Ausgangsentwurf bleiben und da auch noch ein Fenster rein machen. Oder jemand hat noch ne 3. Idee.
Im DG auf die Schrägen achten. Bad mit Abstell tauschen wird nichts, da letzteres nahezu komplett unter der 2m liegt.
tumaa
EG-Bad:
ok, dann wäre EG abgehackt
OG-Bad: in der Tat , es sind dort schmale Standspiegel vorgeschlagen worden, aber vorher keine Gedanken dazu gemacht. Ein zweites Fenster zum Norden ? Das würde die Nordansicht vielleicht bisschen schaden ? Beim Ausgangsentwurf stört mich die Toilette, du kommst rein und siehst die gleich. Eine 3.Idee wäre hier nett bzw. hilfreich!!
DB-Bad:
ok, auch hier abgehackt
bleibt also nur noch das OG-Bad über, welches man noch verbessern könnte.
Danke dir !!!
kaho674
kaho674
Du hast im WZ ja auch kein Nordfenster. Wieso nicht? Kann man herausgucken. Ist schöner - glaub mir.
kaho674
kaho674
Außenansicht ist auch wichtig, das stimmt. Hast Du denn schon alle Ansichten rundsrum mal komplett?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - ca. 150qm² - ohne Keller - Wer hat Ideen? Danke
1Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
2Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
3Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
4Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
7Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
8Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
9Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
10Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
11Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
12Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
13Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
14Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
15Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
16Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
17Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
18Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
19Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
20sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
