Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück
4,00 Stern(e) 31 Votes
Es wird doch das Arbeitszimmer und bei 3 Kindern das Elternschlafzimmer unten landen. Beides braucht keine Sonne nur hell.
DannSke
Ich fürchte nun folgenden Gedanken verstanden (?) zu haben
Ja, war aber nur so ein Gedankenspiel, wahrscheinlich ist es Quatsch.
Insgesamt wird die Geländemodellierung + Außenanlagen wohl einen ziemlichen Batzen verschlingen. Auf Eigenleistung würd ich da nicht setzen, wenn nicht gerade Garten-Landschaftsbauer, Tiefbauer und Baggerfahrer in der Familie sind.
Wir haben einen Landschaftsarchitekten in der Familie, aber da hast du Recht, das sollten wir schon am Anfang bei der Modellierung berücksichtigen.
Hat der Experte was gesagt, wie dick die Tonschicht ist und was danach kommt? Kommt mir alles sehr bekannt vor. Bei uns ist / war die Versickerung auch ein Problem.
Ich hänge die Schichtendarstellung an (mit +10m Baukote ist ein Gullydeckel auf der Straße angenommen). Mit Versickerung sieht es auch in tieferen Schichten schlecht aus, soweit ich das im Gutachten verstanden hatte. RKS1 ist Südwest, RKS2 Nordost.
Als Straßenbegleitgrün hätte man den Graben zur öffentlichen Verkehrsfläche zugehörig festsetzen können, mindestens aber als öffentliche Grünfläche
Der Graben verläuft auch durch bereits vorhandenes Wohngebiet. Wir haben uns das heute noch mal angeschaut, das sieht sehr nach Vorflutgraben aus. Überall wo der überbaut ist (z.B. Zugang zur Kleingartenkolonie) ist ein 300er Rohr drunter.
Die Zuwegung sollte auch grundbuchlich gesichert werden; gibt es dazu was im Notarvertrag?
Der Notarvertrag ist noch nicht fertig, aber darauf werden wir achten, danke für den Hinweis.
Terrasse würde ich an einer Hausseite richtig auffüllen und von dort Treppen und kleine Rutsche in den Garten der dann auf die 60-100 cm unter Straßenniveau
Richtig guter Vorschlag!
Nunja, die Wege müssten ja schon auf Straßenniveau sein. Terrasse noch höher.
So hatten wir uns das jetzt auch gedacht. Danke für die tolle Visualisierung! Was nutzt du eigentlich für ein Programm?
Ich denke es geht jetzt wirklich in die Richtung wie man das optimal machen könnte und was uns auch sehr gut gefällt. Vielen Dank für eure Vorschläge und Ideen!
Wir hatten heute auch noch mal mit zwei Anässigen in direkter Nähe zum Grundstück (Nordwest und noch tiefer liegend) gesprochen (einmal mit und einmal ohne Keller ). Da waren die Meinungen sehr gegenteilig obwohl es direkte Nachbarn sind. Die ohne Keller meinten, dass sie darauf verzichtet haben, wegen des Wassers. Die haben aber auch tief gegraben bis tragfähige Schichten kamen. Die mit Keller haben einen Schacht im Keller in den das Wasser läuft und dann in den Abwasserkanal gepumpt wird (Keller liegt drunter). Die meinten das funktioniert ganz gut und die Pumpe springt nur bei wirklich viel Niederschlag an. Der Keller ist soweit ich das verstanden habe gemauert, dann Bitumenschicht, dann Dämmung und dann noch mal verputzt (finde ich irgendwie merkwürdig).
kaho674
kaho674
Hat denn die Gemeinde irgendwas zur Entwässerung gesagt? Wird eine zentrale Entwässerung angeboten? Ihr sitzt da ja auf nem richtigen Tonklops. Das Problem würd ich nicht unterschätzen. Nicht umsonst hat man früher Tonkrüge zum Transport von Flüssigkeiten genutzt. Wie entwässern die Nachbarn?
AnniSke
Nein, es ist keine zentrale Entwässerung vorgesehen, es soll eine Zisterne je Grundstück gebaut werden (1 m3 pro versiegelte 100 m2) mit gedrosselter Einleitung (0,5 l pro s) des aufgefangenen Regenwassers ins "Abwasser".
Fast er ist gemauert, geputzt, dann mit Bitumen behandelt und dann gedämmt
Ich find auch eure Vorschläge super und so stellen wir uns das auch aktuell vor, vorne aufschütten (Sorry @kaho674, ich weiß mittlerweile, dass du ein Riesen Licht- Verfechter bist ) und alles eine Ebene, dann über Stufen ins EG und über Treppen runter zum Niveau hinten wie es ist...
Nach aktuellen Berechnungen mit Anschüttung kommt mein Vater (der Landschaftsarchitekt ) zu dem Ergebnis, dass die Frostschutzschicht des Keller und die Streifenfundamente oberhalb des aktuellen Grundwasserspiegels liegen würde, so dass vermutlich keine Wasserhaltung für den Bau nötig wäre...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83145 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück
1Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
2200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
3Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
4Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
5Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
6Keller oder Grundstück begradigen? 43
7Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
8Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
9Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
10EFA mit ca. 120 m² auf ca. 450 m² Grundstück 20
11L-förmiges Haus auf trapezförmigem Grundstück 34
12Schmales Grundstück Max. Möglichkeiten Einfamilienhaus mit niedrigen Drempel 41
13Bungalow - macht das auf einem solchen Grundstück Sinn? 21
14Bau Einfamilienhaus mit Keller - Finanzierungs-Kalkulation zu Risikoreich? 64
15Kosten für Schwedenhaus auf unerschlossenem 2. Reihe-Grundstück 21
16Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² und Platzierung auf Grundstück 22
17Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
18Grundstück auffüllen Grundplatte erstellen 17
19Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
20Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
