Grundriss Mehrgenerationenhaus Umbau alte Scheune
4,80 Stern(e) 11 Votes
I
icandoit
Doppelflügelfenster reinigen sich bei 45 Grad Dachneigung von selber. Alle paar Jahre mal reinigen lassen.
Die Fenster der Gaube sollten drehkipp Beschlaege haben.
Ich habe mich hier belehren lassen, dass man Fenster putzen laesst. ;)
bestimme Dinge sind halt so.
So isses.
aber mit Belichtung o.ä. tu ich mich schwer. Alles kein Grund, Dinge im Grundriss ändern zu wollen,
ich versuche schon, in meinen Augen und mit meinen Mitteln die Lichtsituation zu optimieren. Ich würde dann auch eher in einer Innenwand mal ein Oberlicht einbauen oder wie Du gesehen hast, einen Luftraum, nur des Lichts wegen...
Chill-Out-Bereich sind ja auch nicht so "licht-wichtig"....
TV und Abchillen funktioniert bei Kerzenlicht oder Stehlampe am besten ;)
Wie dunkel wird eurer Meinung nach die Lichtsituation im EG im Couch-Bereich hinten,
Eine Tageslicht könnte man anbringen für Zeiten, wo man dort "normales" Licht braucht.
Wie dunkel wird der Gang im OG hinter den Zimmern,
Tja... mit Luftraum nicht so dunkel im mittleren Bereich. Ohne Luftraum würde ich tatsächlich mit einer langen Schleppgaube arbeiten und über den Innen-Türen mit Oberlichtern arbeiten. Ist ja eh eine Kinderetage, da sollte das nicht negativ sein.
Lässt sich diese Treppe theoretisch um ein Geschoss erweitern, um ein Dachgeschoss zu erschließen?
Das sollte man tatsächlich einplanen und entsprechend dann die Treppe setzen. Da müsste man auch Prioritäten setzen, ob meinetwegen eine schlechte Treppenlage es wert ist, wenn man es dann doch nicht ausbaut. Da steht ja doch vieles in Abhängigkeit.
Somit könnte man weiteres Licht (über ein Doppelflügelfenster bspw. in das OG bringen.
Ich habe jetzt eh gedacht, dass es nach oben offen wird :D
Screenshots, bevor ich wieder lösche:
das wäre eine Variante mit der Treppe noch im bestehenden Flur, nur andere Seite. Ohne Luftraum natürlich, aber 3 Kinderzimmer und Platz fürs Bad.
Ich werde nachher die Treppe weiter nach hinten setzen... Idee ist da... damit man im Dach ein viertes Zimmer bekommt. So hoffe ich. In Anlehnung an Claus'Idee
I
icandoit
Anhang anzeigen 57461 Anhang anzeigen 57462
Die Treppe vor holen gefaellt mir sehr gut. Das OG ist jetzt richtig aufgeraeumt.
derclaus
derclaus
Ok, verstehe, danke. Das ist aufgeräumt im OG und funktioniert. Alles klar. Bedeutet jedoch, dass es also nicht klappt, 4 Zimmer oben mit Süd-Seite zu haben und einen Eingang, Treppe bzw. Diele im OG mit Luftraum zu erhalten?
Ich habe einfach mal ganz frech in deinem (vorigen) Entwurf herumgewerkelt, damit wir uns verstehen & den Luftraum geschmälter, dass gerade mal ein zweites Fenster Platz hat. Vielleicht könnte man auch den Eingang noch weiter nach planlinks versetzen...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Mehrgenerationenhaus Umbau alte Scheune
1Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
2Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
3Luftraum über Küchenbereich 10
4Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
5Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
6OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
7Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
8Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
9Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
10Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
11Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
12Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
13Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
14Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
15Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
16Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
17Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
18Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
19Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
20Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
