5,00 Stern(e) 51 Votes
Z
Zugfly
Wird bei allen in der App noch der Stromverbrauch für Heizung und Warmwasser angezeigt? Bei mir sind die Angaben seit ein paar Tagen verschwunden und es zeigt nur noch die Temperatur an.
OWLer
OWLer
Könnten eure zu hohen Vorlauftemperaturen nicht auch einfach nur Überschwinger aus der Regelung sein?
Ich würde mich darum erst wieder im Winter kümmern, wenn es draußen nicht zwischen 20-40°C sind, sondern eher so °C.
Aus welchem Dokument kommen eigentlich die Leistungsdiagramme? Das kommt mir unbekannt vor?
netuser
Leider ja. Ich hoffe und gehe davon aus, dass die Angelegenheit in den nächsten Tagen wieder angepasst wird.
Mirco37
habe bis jetzt immer mal ein wenig mitgelesen, leider (oder eher zum Glück) noch keine Lösung zu meinem Problem gefunden.
Ich habe eine Arotherm 125 mit Trinkwasserstation (Aquaflow), Pufferspeicher, VR71, VR921 und VR720.
Auf der VR720 (Bedienteil) unter "Information - aktuelle Temperaturen" steht bei Warmwasser "--", ist das normal, bzw bei euch auch so?
Wenn ich an der Trinkwasserstation die Warmwassertemperatur ändere, bleibt sie an der VR720 gleich. VR720 ändern, übernimmt die Trinkwasserstation.
Außerdem wird der Heizbetrieb nur freigegeben, wenn "Externe Wärmeanforderung" aktiv ist.
Ist das bei euch auch so?
Aufjedenfall jetzt schonmal tausend Dank!
KingJulien
KingJulien
Photovoltaik-Anlage hat, kann ja mal folgendes probieren und die Legionellen-Schaltung mit ner überhöhten Speicherladetemperatur in die Mittagszeit legen wenn eh genug Photovoltaik-Leistung da ist. Eure normalen Freigabe-Temperatur und Zeitintervalle fürs Warmwasser bleiben davon ja unberührt.
Vielen Dank für diesen Geistesblitz! Das ist die 3. einstellbare Warmwasser-Temperatur die ich immer vermisst habe, damit ich Mittags Speicher überladen kann, ohne die normalen Tag/Nacht Temperaturen zu verändern. Ich Dummer ich :D
Hab aber ne andere Heizung, deswegen halt ich mich jetzt wieder raus :cool:
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6155 Beiträgen
1Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
2Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
3Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
4Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
5Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
6Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
7Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
8Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
9Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
10Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
11Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
12Photovoltaik für Warmwasser 26
13Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
14Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
15Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
16In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
17Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
18Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
19Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
20Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
