5,00 Stern(e) 51 Votes
OWLer
OWLer
und die Lüftung 80-90W.
Meine Lüftung steht auf 160m3/h und Automatikbetrieb und zieht lt. Smart Plug nur knapp über 40W somit 1kWh pro Tag, was auch ziemlich gut zur Anzeige "Energie Heizen" im SensoComfort passt.
Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Artikelnummer sollte 0020269259 sein und der muss nur auf die Platine der Außeneinheit gesteckt werden.
Hier ist übrigens das Wunderwerk deutscher Ingenieurskunst.
Tolentino
Tolentino
Wahrscheinlich könnte ein versierter Elektrotechniker das Teil aus einer Lüsterklemme und Widerständen selbst zusammenlöten. Natürlich unter Verlust jeglicher Gewährleistung...
netuser
Hat hier schon jemand einen Wartungsvertrag für die Arotherm Plus abgeschlossen?
Was werden bei euch für Kosten aufgerufen?
Kann mir einer sagen wo die Unterschiede zwischen Plus und Premium Wartung liegen?
Ich habe einen abgeschlossen, muss allerdings zu Hause genauer bezüglich Kosten und den Unterschieden schauen.
In paar Wochen ist bereits ein Jahr (störungsfrei) rum und die Wartung steht theoretisch im September an. Bisher haben die sich nicht gemeldet, da sicherlich überlastet.
Versuche in den nächsten Tagen die Unterlagen rauszusuchen, ich meine aber, dass der Preis irgendwas rund um 280 EUR / Jahr lag.
OWLer
OWLer
Der Werkskundendienst war heute da. Mega netter und hilfsbereiter Typ.
Wärmepumpe ist wohl "normal Laut", soll alles dem Stand der Technik entsprechen. Nichts auffälliges zu sehen. Die Erkenntnis bzw. Bestätigung ist mir auch was wert.
Er hat mir noch den Tipp gegeben, dass ich mal den Klinker hinter der Wärmepumpe mit Pappe oder so abkleben kann. Ein Kollege hatte mal wohl einen Schall-Fall, wo es zu komischen Interferenzen gekommen wäre. Die hat man wohl mit simpelsten Mitteln in den Griff bekommen.
Zudem hat er mir kurz den Widerstand eingesteckt und die notwendigen Anpassungen in der Steuerung vorgenommen. Was sind denn die optimalen Kühlparameter bzw. Kompressor-Hysterese und Integral? Ich habe bei mir jetzt min. Temperatur 19°C eingestellt.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6162 Beiträgen
1Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
4Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
5Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
8Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
9Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
10Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
11Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
12Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
15Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
16Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
17Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
18Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
19Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
20Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
