5,00 Stern(e) 49 Votes
WillWPhaben
Bei 30°C Vorlauf kommst du nur auf 20,7°C Raumtemperatur?
Die 20,7 sind im Hauswirtschaftsraum, wo der Unitower steht und ich gar nicht zuheize.
Im Erdgeschoss erreiche ich 21 Grad, problematischer ist es im Obergeschoss: dort komme ich nur so auf 19 Grad im Moment, obwohl seit drei Tagen die Heizung durchläuft.
Ich habe zwar 1200 Liter/h Durchfluss, im Obergeschoss scheint allerdings nicht so viel anzukommen. Habe jetzt deswegen im Erdgeschoss die Durchflüsse etwas gedrosselt in der Hoffnung, dass oben mehr ankommt.
WillWPhaben
Bei mir 75/6 vergleichbares Haus aus 1996, nur Heizkörper habe ich wie du richtig vermutet hast 29(Strom)+ 75 (Umwelt)~97kwh
Wärme.COP.3,4 bei Rund 38 bis 39° Vorlauf. Die Anlage läuft seit Tagen durch, bis auf die Abtauphasen.
Danke dir, das sind sehr interessante Werte für mich. Ich habe zwar etwas weniger Stromverbrauch, aber viel weniger Wärme-Ertrag als du. Irgendetwas scheint bei mir nicht zu stimmen: vielleicht der Fühler oder der Kompressor?
Taut deine Wärmepumpe auch so oft ab? Meine manchmal zweimal die Stunde...
Martin62
Ich würde nicht nervös werden bei den Ungenauigkeiten der Vaillant App. Mich würde nervös machen, dass der Vorlauf jetzt schon bei 38°C ist und ein Verbrauch von 29kWh. Was machst du, wenn es richtig kalt wird? Das Niveau kann die Wärmepumpe nicht halten und die Zusatzheizung muss unterstützen.
Das mit dem Abtauen ist völlig normal bei den Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit. Verstärkt sich dann natürlich durch das hohe Niveau was manche jetzt schon fahren.
hugi-01
Kommt der Minderbetrag bei der erzeugten Wärme (Summe Verbrauch elektr. Energie und Umweltertrag) durch das enteisen zustande?
Ist das die Energie, die durch das Enteisen verloren geht?
Martin62
Ich sehe die 30°C im Vorlauf sehr kritisch für eine Fußbodenheizung. Das sollte doch besser gehen. Ich verstehe das alles nicht, dass man euch mit solchen Ergebnissen alleine lässt.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5839 Beiträgen
1Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
2Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
3Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
4Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
5Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
6Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
8Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
9Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
10Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
12Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
13Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
14unterschiedliche Fensterhöhen Erdgeschoss u. Obergeschoss 14
15Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
16Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
17Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 133
18Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
19Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
20Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
