5,00 Stern(e) 51 Votes
WillWPhaben
Habe gerade gesehen, dass meine 75/6 in den letzten beiden Tagen 1 neuen Abtauprozess produziert hat, obwohl die Außentemperatur zu keinem Zeitpunkt unter 6 Grad war. Das kann ja heiter werden, wenn es demnächst wieder kälter wird...
I
Ichbins01
da fehlt definitiv Gas, hatte bei mir so ca. 1,5-2h gebraucht, erst absaugen wiegen und dann neu befüllen --> ist da noch Garantie drauf? Das Leck werden die wie bei mir wohl nicht finden, zu klein bzw. die Menge an Gas die Austritt werden die wohl auch nicht messen können. Bei mir wollten die dann nachdem dann wieder Gas gefehlt hat noch einmal befüllen, das habe ich aber abgelehnt und meine Heizungsbauer eingeschaltet und der hat dann ausgehandelt das eine neue Pumpe installiert wird.
Hesse93
Entschuldigung Martin, ich hatte das falsch interpretiert.
Ich steh grad auf den Schlauch bei Hugis Werten.
Beispiel 12.12 Heizung. Mit 13,1 kWh elektrisch 39,4 kWh Heizwärme erzeugt, drei mal so viel also Effizienz 3,0. (Verstehe ich auch als AZ 3) Was mir jetzt wie die anderen Tage mäßig erscheint.
Wie kommt man dann auf den ersten Wert in der Klammer ein COP von 4,7? Das würde doch bedeuten mit 1 kWh el sind 4,7 kWh Wärme erzeugt worden und nicht drei.
Um Kompressor aus und Heizkreispumpe anzuschalten, kann man im Grunde die Raumsolltemperatur so weit runtersetzen, dass sich das Energieintergal zügig auf 0 geht und die WP "taktet" und der Kompressor ausschaultet. Ob die Heizkreispumpe tatsächlich läuft sieht man ja als 2. Punkt im Menü "Live Monitor" .
WillWPhaben
Mir dünkte, dass schon ein Techniker kommen sollte?
Das hoffe ich, habe meinem HB aufgetragen, den Vaillant WKD zu schicken, aber noch nichts gehört.
Neue WP? Super!
Wie genau hat sich der Verlust bei dir gezeigt, welche Symptome hattest du?
I
Ichbins01
Neue WP? Super!
bei mir hat der alle 35min abgetaut ob +10 ° oder 0° --> das habe ich lange nicht mitbekommen und mir ist es erst aufgefallen wo es kalt wurde, da war die Kiste aber schon bei immer 35min, glaub der Techniker sagte es waren ca. 35% noch drin
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6179 Beiträgen
1Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
2Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
3Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
4Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
5Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
6KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
7Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
8Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
9Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
10Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
11Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
12Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
13Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
14LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
15Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
