5,00 Stern(e) 51 Votes
WillWPhaben
Habe gerade gesehen, dass meine 75/6 in den letzten beiden Tagen 1 neuen Abtauprozess produziert hat, obwohl die Außentemperatur zu keinem Zeitpunkt unter 6 Grad war. Das kann ja heiter werden, wenn es demnächst wieder kälter wird...
I
Ichbins01
da fehlt definitiv Gas, hatte bei mir so ca. 1,5-2h gebraucht, erst absaugen wiegen und dann neu befüllen --> ist da noch Garantie drauf? Das Leck werden die wie bei mir wohl nicht finden, zu klein bzw. die Menge an Gas die Austritt werden die wohl auch nicht messen können. Bei mir wollten die dann nachdem dann wieder Gas gefehlt hat noch einmal befüllen, das habe ich aber abgelehnt und meine Heizungsbauer eingeschaltet und der hat dann ausgehandelt das eine neue Pumpe installiert wird.
Hesse93
Entschuldigung Martin, ich hatte das falsch interpretiert.
Ich steh grad auf den Schlauch bei Hugis Werten.
Beispiel 12.12 Heizung. Mit 13,1 kWh elektrisch 39,4 kWh Heizwärme erzeugt, drei mal so viel also Effizienz 3,0. (Verstehe ich auch als AZ 3) Was mir jetzt wie die anderen Tage mäßig erscheint.
Wie kommt man dann auf den ersten Wert in der Klammer ein COP von 4,7? Das würde doch bedeuten mit 1 kWh el sind 4,7 kWh Wärme erzeugt worden und nicht drei.
Um Kompressor aus und Heizkreispumpe anzuschalten, kann man im Grunde die Raumsolltemperatur so weit runtersetzen, dass sich das Energieintergal zügig auf 0 geht und die Wärmepumpe "taktet" und der Kompressor ausschaultet. Ob die Heizkreispumpe tatsächlich läuft sieht man ja als 2. Punkt im Menü "Live Monitor" .
WillWPhaben
Mir dünkte, dass schon ein Techniker kommen sollte?
Das hoffe ich, habe meinem HB aufgetragen, den Vaillant WKD zu schicken, aber noch nichts gehört.
Neue Wärmepumpe? Super!
Wie genau hat sich der Verlust bei dir gezeigt, welche Symptome hattest du?
I
Ichbins01
bei mir hat der alle 35min abgetaut ob +10 ° oder 0° --> das habe ich lange nicht mitbekommen und mir ist es erst aufgefallen wo es kalt wurde, da war die Kiste aber schon bei immer 35min, glaub der Techniker sagte es waren ca. 35% noch drin
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6205 Beiträgen
1Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
2Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
3Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
4Wärmepumpe für 5.000-7.500 € reparieren oder durch neue Wärmepumpe ersetzen? 18
5Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
6Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
7Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
8Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
9Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
10Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
11Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
12Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
13Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
14Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
15Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
16Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
17Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
18Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
19Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
20Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
