5,00 Stern(e) 52 Votes
fred081273
Wie waren denn deine absoluten Verbräuche swas o?
Das ist ja mein Problem, dass die wohl durchaus "normal" sind. Deswegen macht hier keiner Panik bei meinen Zahlen.
Bis gestern Abend habe ich inkl Warmwasser im Januar 453kWh verbraucht (laut Anzeige an der Hydraulikstation).
Was halt nervt ist die Warmwasserbereitung. Im ECO Modus braucht sie 2 Stunden bis auf eine Vorlauftemperatur von 49 Grad bei einer Solltemperatur von 51 Grad.
Und das Dröhnen des Kompressors ist auch nicht angenehm, vor Allem bei 80-92% Leistung.
cyberthom
Bei mir ist es eher so, dass die COP-Werte um einiges höher liegen als die von Vaillant angegeben sind. Ich denke, dass Vaillant da bei den Werten eher pessimistisch ran geht. Ich habe z.B. bei 0 Grad und Vorlauf 32-33 Grad einen COP von 4,4 (Kompressor bei 40%). Vaillant gibt bei 2 Grad einen COP von 3,9 an.
Weltraumpräsi
Weltraumpräsi
Ich habe auch eine 75/6. Bei mir ergibt sich das Problem, dass die Soll-Vorlauf Temperatur überhaupt nicht erreicht wird, trotz teilweiser Modulation von 100%. Bei 35°C soll Vorlauf werden es maximal 28°C. Momentan hauptsächlich auch weil Enteisung dazwischenkommt. Aber die Spreizung ist fast konstant bei 6-7 K, sodass sich das Energieintegral nicht abbaut.
Kann es auch hier am Kompressor liegen?
Kompressorauslasstemperatur geht etwa bis 43°C, Einlass war zuletzt bei -14,4°C. Kompressordrehzahl 120 ups.
Noch ein paar Parameter:
Haus Neubau 2022, noch reichlich Baufeuchte
235 qm
Heizlast Transmissionwärmeverluste 170 W/K
Fußbodenheizung, thermischer Abgleich noch nicht fachmännisch erfolgt
Kein Pufferspeicher und momentan auch noch kein Warmwasser
Durchfluss: 1200 l/h (auto)
Heizkurve: 0,3
Innensolltemp.: 22°C (Multimatic) wird auch laut VRC display erreicht
Kompressor-Hysterese: 7K
Energieintegral Kompressor Start: -90
°min
Adaptive Heizkurve: aus
Hausbau55EE
Aufgrund Urlaub ab morgen kann ich heute schon meine Ergebnisse bis zum 27. Januar geben. Erstmal kann ich feststellen, dass Unitower und SensoApp identische Werte liefern.
Bis heute Heizen und Warmwasser 970 kWh erzeugte Wärme. Dafür wurden laut Unitower und App je 201 kWh Strom verbraucht. Somit AZ 4,83 errechnet.
Der separate Stromzähler weist 216 kWh aus. Somit AZ 4,5.
AZ gilt in Summe Heizen und Warmwasser.
Kompressor Stunden 270
Kompressor Start 49
Enteisen 116
Flüsterbetrieb 50%
Betrieb der Wärmepumpe tagsüber zwischen 12 bis 14 Stunden.
Jimmytri
Die haben ja aber auch ein Vorlauf von 35 Grad.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6398 Beiträgen
1Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
2Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
4Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
5Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 122
6Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
8Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
9Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
10Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
11Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
12arotherm plus 55/6 bei Heizkörpern ist ein Reihenpuffer erlaubt? 26
13Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth) 41
14Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
15Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
16Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
17Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
18Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
19Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
20Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
