5,00 Stern(e) 51 Votes
SandyBlack
Oft herrscht die einhellige Meinung, dass hydraulische Weichen für die Effizienz Mist sind aber Vaillant sieht das anders.
Er hat mir erklärt, warum der Puffer gerade auch für das Kühlen wichtig ist aber ich weiß es leider nicht mehr...
Ich hatte ja gehofft, dass unser GU, dass nur behauptet um uns abzuwimmeln aber bei Vaillant ist es tatsächlich so.
Pacmansh
Es ist tatsächlich so, dass es bei Vaillant kein einziges Schema gibt ohne hydraulische Weiche - zumindest nicht bei Verwendung der Kühlfunktion.
Da bin ich zu wenig im Thema drin, wir haben aber bereits einen Pufferspeicher. Der Heizungsbauer wollte noch einen zweiten für die Kühlfunktion verbauen.
Eigentlich ist die Kühlfunktion nur ein Widerstand und in der Steuerung muss man einfach das dann einschalten.
Das ist auch mein Kenntnissstand. Im Zweifelsfall mache ich das einfach, aber aktuell versuche ich das noch von nem Fachbetrieb machen zu lassen, damit man etwaigen Diskussionen hinsichtlich der Gewährleistung aus dem Weg geht.
Hausbau55EE
Wir haben von einem Bauunternehmer das gesamte Haus als Bungalow KfW-Effizienzhaus 55 EE schlüsselfertig errichten lassen. Das Thema Effizienz war von Anfang an sehr dominierend. Der Heizungsbauer war auch von Anfang an sehr kooperativ. So haben wir drei verschiedene Versionen der Heizlastberechnung und der Auslegung der Fußbodenheizung erstellen lassen (natürlich auch bezahlt). Unsere Arotherm Plus wurde ohne irgendeinen Puffer installiert. Selbst das 19-Liter Puffermodul im Unitower wurde weggelassen. Die Kühlung war von Anfang an installiert und dazu war nur der Kodierstecker notwendig. Die Heizung und die Kühlung funktionieren ohne Wenn und Aber. Unsere maximale Vorlauftemperatur bei NAT (-12,9°) beträgt 32°. Jahresverbrauch Strom knapp über 1500 kWh bei Innentemperatur 23°.
SandyBlack
Ich wollte damit nicht sagen, dass es nicht geht. Aber es ist eben vom Hersteller nicht so vorgesehen und es ist weit nicht jeder GU so kooperativ wie eurer.
Wir haben gar keinen Unitower, so dass wir ohnehin nur einen Puffer haben.
Das sich ein GU auf die Schemata des Herstellers beruft kann ich in gewisser Weise sogar verstehen. Umso besser, wenn euer Heizi sich nicht dran gehalten hat.
Habt ihr in jedem Raum maximal einen Verlegeabstand von 10 cm?
Was habt ihr für einen Bodenbelag?
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6313 Beiträgen
1Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
4Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
5Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
6Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
7Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
9Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
10Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
11Heizungs und Sanitär Angebote Einschätzung 17
12Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
13Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? 60
14Welchen Verlegeabstand bei Fußbodenkühlung? 46
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
16Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
