Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
4,80 Stern(e) 8 Votes
meierchen006
Hallo @cybertom,
nach der Änderung sind jetzt nicht mehr Einträge in der/die "hmu" gekommen.
eine weitere Frage zum Statuscode, seit meinen vielen Versuchen hatte ich irgendwann mal einen Statuscode der mir keine Ziffern (100, 101,102,103,104,134 usw.), sondern Heizen oder Warmwasser evtl. auch auf angezeigt Englisch hatte, das finde ich leider auch nicht mehr.
meierchen006
Hallo @cyberthom
Sucht ihr noch bestimmte Werte? Ich kann ansonsten meine aktuelle csv und eine XLS bereit stellen, in der ich meine Debugging-Ergebnisse notiert habe. Aber bestimmt sind die mittlerweile auch schon irgendwo dokumentiert. Sieht z.B. so aus:
Da du ja auch geschrieben hattest, dass wir fast da gleiche System haben könnte doch dein kompletter "ebusd-2.1x" Ordner doch auch bei mir funktionieren ! ?
Da du ja auch schreibst deine Zeit ist zur Zeit begrenzt, würde das evtl. mir schon helfen an meine fehlenden Daten zu kommen.
Hier nochmal meine Vaillant Geräte die am ebus hängen:
  • Vaillant sensoNet VR 921
    > xx 0357.40.35
  • Vaillant sensoComfort VRC 720/3
    > 00 0351.09.02
  • Vaillant Arotherm plus 55/6
    > 01 0351.09.02
  • Vaillant HydraulikStation MEH 97/6
    > 02 0360.03.01
  • ebusd v5 john30
    > BUILD 20241027
Mein ebusd Ordnerstruktur
\\192.168.56.123\config\etc\ebusd\ebusd-2.1.x\de
Wenn du jetzt ähnliche Software und Hardware hättest müsste das doch funktionieren oder?
Deine Excel Datei hatte ich schon gefragt was ich mit der machen könnte, würde mich dann auch Interessieren.
cyberthom
Hallo @cybertom,
Du kannst die "Übersetzung" entweder in das CSV schreiben oder in deiner Visualisierung. Für den Statuscode hatte ich das in Grafana gemacht, sieht dann so aus:
cyberthom
Hallo @cybertom,
hmu hat ja nicht viele Steuerelemente, da du mit der SensoComfort steuerst. Aber ein paar gibt es, siehe hier:
bei SensoComfort sind es schon mehr (ich habe die Funk-Variante, daher basv):
meierchen006
Hallo @cyberthom
ich möchte im Moment nicht direkt steuern.
Ich möchte erstmal relevanten Entitäten Lesen können, dazu gehören mMn auch die Betriebsstunden.
Das ich die Betriebsstunden nicht bekomme kann doch nur an den .csv Dateien liegen, siehe was ich geschrieben hatte zum Integral, ging nach anderer Formatierung plötzlich auch.
Grundsätzlich scheint es die Betriebsstunden zu geben da ich über die myPyllant Intgration auch diesen Wert erhalte, doch diese Integration wird seit mehreren Wochen scheinbar von Vaillant ausgesperrt, geht ein paar Tage dann wieder nicht.
Ein Grund mehr intern auf ebus zu setzen.
Nochmal die Nachfrage nach deinem ebusd-2.1x Ordner, kannst den mir zur Verfügung stellen?
Ansonsten müssten/könnten, sofern du das zeitlich kannst und möchtest, durch die einzelnen Entitäten durcharbeiten.
Gruß
meierchen006
meierchen006
Hallo @cyberthom
jetzt wollte ich mich mit dem Statuscode beschäftigen, hatte also erwartet das da irgendwo in der "hmu" 101 ,104 usw. auftauchen, tut es aber nicht!
08.hmu.csv
Code:
*r,,,,,,"B511",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,State0,,,,,00,field1,,UCH,,,,field2,,UIN,,,,field3,,UCH,,,,field4,,UCH,,,,field5,,UIN,,,,field6,,UCH
#r,,State,,,,,07,field1,,UCH,,,,field2,,UIN,,,,field3,,UCH,,,,field4,,UCH,,,,field5,,UIN,,,,field6,,UCH
r,,State,,,,,07,energy,,UCH,,,,,,energy,,kWh,,onoff,,UCH,0=off;1=on,,,state,,UCH,0x01=ready;0x0b=error;0x09=heating;0x11=cooling;0x81=heating_water,,
# B5 03 Status Live Monitor,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B503","00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,,Statuscode,,,,,03,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
in er hcmode.inc
Code:
# type (r[1-9];w;u),circuit,name,[comment],[QQ],ZZ,PBSB,[ID],field1,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment
# Status codes,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B503,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*w,,,,,,B503,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Statuscode,,,,,03,,,scode,,,
# HC Betriebsart,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B504",,,,,,,
r,,DateTime,Datum Uhrzeit,,,,00,,,dcfstate;btime;bdate;temp2,,,
r,,Status16,Außentemperatur,,,,16,,,temp,,,
# HC Betriebsart2,,,,,,,,,,,,,
*uw,,,,,,"B510",,,,,,,
uw,,SetMode,Betriebsart,,,,00,,,hcmode,,,,flowtempdesired,,temp1,,,,hwctempdesired,,temp1,,,,hwcflowtempdesired,,temp0,,,,,,IGN:1,,,,disablehc,,BI0,,,,disablehwctapping,,BI1,,,,disablehwcload,,BI2,,,,,,IGN:1,,,,remoteControlHcPump,,BI0,,,,releaseBackup,,BI1,,,,releaseCooling,,BI2,,,,
#potential last byte: currentmode,s,UCH,0=off;1=standby;2=heat;3=water,,
r,,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Außentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus,,,,01,,,temp1;temp1;temp2;temp1;temp1;pumpstate,,,
r,,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp,,,,02,,,hwcmode;temp0;temp1;temp0;temp1,,,
r,,Status,Status,,,,03,,,temp;press;press;hcmode2;HEX,,,
*uw,,,,,,"B512",,,,,,,
uw,,StatusCirPump,Status Zirkulationspumpe,,,,00,,,UCH,0=off;100=on,,
Also auch nicht's
Gruß
Zuletzt aktualisiert 03.01.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6313 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
1Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5161
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
3Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
4Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
5Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
6Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
7Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
8Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
9Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
10Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
11Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
