Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung
4,00 Stern(e) 38 Votes
hegi___
Größe des Grundstücks = 600 m²
Geschossigkeit = 2
Dachform = Sattel
2 Kinderzimmer
1 Büro
1 Ankleide
1 Schlafzimmer
Gäste-WC und Bad
Offene Wohn Küche
1 Hauswirtschaftsraum
Doppelgarage mit Abstellbereich
Aus dem Internet gefunden
Plan der aktuell am besten passt
Hauswirtschaftsraum und Büro werden getauscht wegen Tür zu Garage
Was nicht gefällt ist der große Flur im 1 Stock
Die Grundfläche von 9,5x9,5 soll beibehalten werden.
Grundriss möglichst einfach und kosteneffizient
Kein Schnickschnack
Elegantere Lösungen mit weniger Flurverlust ?
Grundriss ist nicht bemaßt. So kann man schlecht was sagen.
Der Flur muss so groß sein wegen der Treppe. Andere Treppe weniger Flur.
Unbedingt den Grundriss mit maßstabsgetreuen Möbeln einzeichnen, z.b das Bett im Schlafzimmer ist schätzungsweise 140 cm breit.
Die Küche ist meist der erste Raum, den man betreten sollte, z.b. um Einkäufe abzustellen und nach dem Heimkommen gleich das Teewasser anzusetzen, oder umgedreht den Müll aus der Küche aus der Haustür rauszubringen. Auch Gästen die Tör aufzumachen, während man noch vorbereitet....
Das geht hier alles irgendwie nicht. Für mich ist die Küchen- bzw die Treppenlage nicht alltagstauglich.
j.bautsch
sehe das ganz genau so wie ypg. die Küche wäre mir viel zu weit weg.
die Treppe ist eher ungeeignet für die Hausgröße.
Ein Laux Novus aus dem Katalog, mit der einzigen Modifikation, statt des Zeltdaches ein giebelständiges Satteldach (was sagt der Bebauungsplan dazu ?) vorzusehen. Aha. Mehr Variation als unten genannt ist nicht angedacht ?
was im gezeigten Plan noch nicht geschehen ist
Die viele Herumlauflänge ergibt sich aus dem Typus einläufige gerade Treppe, der für diese Hausgröße ungeeignet ist.
Kein Schnickschnack
Das Schmalhans-Anstattvilla-Format und die fette Doppelgarage korrelieren m.E. mit zwei unterschiedlichen Einkommensgruppen. Das "einfach" würde ich hier eher "nullachtfuffzehn" nennen, und bzgl. der Paßform für eine konkrete Familie ist ein Katalogentwurf eher nicht effizient.
Du hast Dir einen Hausentwurf mit gerader Treppe ausgesucht. Die gerade Treppe (ver)braucht am meisten Flur, während eine doppelt gewendelte Treppe am wenigstens verbraucht.
Eine Nachfrage: warum „nehmt“ ihr einen Entwurf aus dem Internet? Die wenigstens GUs bauen Dir ein fremdes Ding hin, jedenfalls nicht kostenneutral zu ihren Typenhäusern, da sie ja erst noch das Haus zeichnen müssen.
Warum lässt Du keinen Architekten für Dich arbeiten oder nimmst einen Entwurf von Eurem GU?
Wie ist das Budget?
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung
1Erster Grundriss Entwurf vom EG inkl. Doppelgarage 16
2Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
3Grundrissplanung Stadtvilla mit Doppelgarage ca. 150m² 34
4Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage 15
5Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 2 geschossig, Doppelgarage ca. 290qm + NF 11
6Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
7Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm 29
8Grundriss 185qm Stadtvilla Tipps 22
9Entwurf Grundriss Neubau Stadtvilla >160 m² 14
10Grundriss 2-geschossige Stadtvilla - Änderungsvorschläge/Ideen 12
11Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus, 222 qm erwünscht 46
12Grundriss Bungalow ca. 140-150m² - Bitte um Feedback 14
13alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
14Grundriss / Bungalow - Ideen, Vorschläge, Tipps? 27
15Findet ihr den Grundriss unserer Stadtvilla so Ok? 46
16Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
17Meinung zu Grundriss 16
18Grundriss Stadtvilla mit Walmdach ca. 170 qm 61
19Meinungen und Anregungen zu unserem Einfamilienhaus-Grundriss 20
20Grundriss Einfamilienhaus 240m², 2 Vollgeschosse ohne Keller, Massiv 42
