Einfamilienhaus - ca. 150qm² - ohne Keller - Wer hat Ideen? Danke
4,00 Stern(e) 6 Votes
kaho674
kaho674
Dachte nur von der Anordnung der Ansicht könnte es nicht passen.
Sorry, ich meinte natürlich im WZ ein Ostfenster hinzufügen. Is ja ganz leicht - einfach unter das OG-Fenster - schadet der Ansicht kein Stück.
Problematisch find ich ja das mangelnde Licht in dieser Ecke hinter der Küche. Da isses finster wie in der Nacht. Sollte das nicht ein Büroersatz werden? Ohne natürliches Licht? Bedenklich.
Südansicht ist auch nicht meins. Aber drinnen ist es natürlich hübsch hell.
j.bautsch
zum EG: die Tür zur Terrasse aus der Küche würde ich andersherum aufschlagen lassen. man will doch von der Küche aus raus und nicht von der Speis oder?
ebenfalls würde ich in der Küche sämtliche durchgänge und maße prüfen. der Durchgang oberhalb der Insel zusätzlich mit dem "wandstummel" oben sieht mir sehr eng aus.
ich finde die ursprüngliche Badplanung im OG eigentlich besser. zu bedenken gebe ich das man glaswände je nach kalkgehalt des örtlichen Wassers und nach sauberkeitsvorliebe öfter putzen muss als geflieste mauer
tumaa
Zum OG-Fenster
Steht auf dem Schlauch gerade, meinst du dann ein zweites Fenster an der Ostseite des OG-Bad ? unter dem OG-Bad ist doch Hauswirtschaftsraum , im WZ an der Ostseite wollte ich ein Fenster vermeiden, da blickt man sonst auf eine hässliche Mauer vom Nachbarn (ca. 3,7m hoch).
Zur PC-Ecke:
Anfangs ist dort ein Videoschnittplatz geplant (könnte später eine offene Speisekammer sein), später könnte ich alles umlagern ins OG oder Dachboden , meinste dennoch, dass das Tageslicht dort sehr wenig wird , vor mir wäre doch das das große Terrassenfenster ?
Zur Südansicht im EG:
Mir war das innere sehr wichtig, schön hell, dort sind Raffstores für den Sommer geplant.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - ca. 150qm² - ohne Keller - Wer hat Ideen? Danke
1Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
2Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
3Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
4Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
5Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
6Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
7Umbau geschlossene in Offene Küche 15
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
10Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
11Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
12Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
13Fenster / Türen / Garderobe 13
14Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
15Sichtschutz zwischen Küche und Wohnbereich 17
16Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
17Geschlossene oder offene Küche ? 11
18Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
19Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
