Einfamilienhaus - ca. 150qm² - ohne Keller - Wer hat Ideen? Danke
4,00 Stern(e) 6 Votes
j.bautsch
mir kommen die durchgänge etwas schmal vor an den enden der Insel, ich würde auf keinen fall irgendwo unter 90cm gehen da eigentlich beide Seiten eine Art hauptugang zur Küche bilden.
ansonsten sieht das gar nicht so schlecht aus
tumaa
müssten knapp 90cm sein, habe es gerade nachgemessen, lag laut pdf-messtool bei ca. 88cm.
kaho674
kaho674
Ok, aber dort mein Sofa geplant, was würdest du denn für ein Fenster nehmen wollen , ein bodentiefes , mittig, müsste dann die Statik korrigiert werden ?
Ja, das Sofa stört doch nicht. Natürlich nicht bodentief. Naheliegend wäre ein Fenster wie im Hauswirtschaftsraum für die Außenansicht. Statik - k.A.
tumaa
Das habe ich in dem Moment auch gedacht, also ein ähnliches Fenster wie vom Hauswirtschaftsraum.
Der Rohbauer meinte, dass die Statik da keine Rolle spielt, werde das noch mal den Statiker fragen.
Wir haben nächste Woche einen Termin mit einem Fensterlieferanten, werde es dann mit ihm ebenfalls besprechen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - ca. 150qm² - ohne Keller - Wer hat Ideen? Danke
1Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
2Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
3Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
4Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
5Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
6Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
7Einrichtung Hauswirtschaftsraum - geeignete Schranksysteme 22
8Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
9Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
10Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt? 17
11Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
12Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen 14
13 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
14Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
15Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
16Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
17Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
18Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
19sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
20Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
