Grundriss Haus mit Einliegerwohnung - Verbesserungsvorschläge?
4,80 Stern(e) 8 Votes
MarlenP
Ich dachte eher an Erläuterungen der beiden Bilder (links was ist der dicke Strich in der Bildmitte, rechts die Bezeichnungen der Dinge mit den numerierten roten Punkten etcetera). Und/oder Du sagst (Vorsicht, ohne Link !) wo diese Infos zu finden sind ...
War nicht so einfach, weitere Infos zu der Technik im Hauswirtschaftsraum zu finden. Habe heute 3 x mal bei den Stadtwerken anrufen müssen, bis ich von einem Techniker diese Zeichnung bekommen habe...
Leider macht uns die nur ein kleines Häppchen schlauer, immerhin ist nun "klar", daß der dicke Strich wohl eine Ecke meint ...
MarlenP
..leider konnte ich heute nicht mehr Infos am Telefon bekommen. Für weitere Fragen sollte ich ein persönliches Beratungsgespräch vor Ort vereinbaren, wurde mir am Telefon gesagt. Werde in den nächsten Tagen bei den Stadtwerken vorbeischauen, vielleicht bekommen wir dann die Antworten, die wir benötigen.
MarlenP
Ich bin heute bei einem Architekten vor Ort gewesen, er wurde mir von Bekannten empfohlen. Er hat sich unsere Planung angeschaut und ihm störte auch die Treppe in der Einliegerwohnung (wie allen hier auch - also keine Überraschung). Als ich fragte, wie man das Problem hier lösen könnte, musste er erst einmal lange überlegen. Leider ist ihm auf Anhieb nichts eingefallen, bis ich ihn den Tipp gab, dass man vielleicht den Hauswirtschaftsraum in der Garage unterbringen könnte (die Garage ist für 2 Autos zu klein und 1 Auto vielleicht etwas überdimensioniert). Diese Idee fand er gut. Das Schlafzimmer der Eltern sollte weiter Richtung Westen vorschoben werden (also da wo jetzt der Hauswirtschaftsraum ist) und an der östlichen Wand des Elternschlafzimmer sollte das Duschbad hin. Dadurch würde der Allraum für die Eltern auf ca. 26m2 wachsen und die Treppe könnte bleiben, wo sie ist. Des Weiteren schlug er vor, dass man die Treppe in der Hauptwohnung umdrehen könnte, sodass man aus dem Wohnzimmer ins 1. OG gelangen würde. Dies hätte den Vorteil, dass das Gäste-WC unter die Treppe verlegt werden könnte und man dadurch zusätzlich Raum für unsere Küche gewinnen könnte. Könntet Ihr mir folgen? Leider habe ich keine Grundrissplansoftware und hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich beschrieben. Ich muss noch mit den Stadtwerken klären, ob die Technik in einem separaten Raum in der Garage überhaupt untergebracht werden darf.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84839 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Haus mit Einliegerwohnung - Verbesserungsvorschläge?
2Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
3Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
4Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
5Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
7Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
8Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
9Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
10Welche Treppe habt ihr genommen 77
11Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
12Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
13Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
14Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
15Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
16Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
17Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
18Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
19Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
