Grundriss Mehrgenerationenhaus Umbau alte Scheune
4,80 Stern(e) 11 Votes
derclaus
derclaus
Durch die Treppelage wird sich der Allraum wieder verändern.
Klar, stimmt, der Raum wird natürlich zumindest um die Treppengröße vergrößert. Naja, irgendwie hat es mir dieser Entwurf angetan, der fühlt sich sogleich rund an. Die erst auf den zweiten Blick erkannte Speisekammer machte die Freude perfekt. :)
Wo schlafen Eure Gäste? Das vierte Zimmer wird gebraucht, oder?
Im Prinzip steht hier Luftraum oder Zimmer im OG...
Was meinst?
derclaus
derclaus
Danke für die Nachfrage & wegen des Zimmers: 3 Kinderzimmer und Bad ist für uns erstmal ausreichend. Zum Übernachten gibt es genug Platz u.a. im Haupthaus.
Kleine Exkursion zum Thema Licht. Wie man es in dunkle Räume bekommt. Einfach nur als Inspiration...
Ich würde tatsächlich bei Euch mal eine satinierte Innenscheibe, ein Oberlicht, zB über einer Tür oder/und im OG im Flur drei Tageslicht-Flächenleuchten installieren. Diffus eignen sie sich auch für die Wand und sehen dann so aus, als wären sie Fenster.
Ich habe noch eine Idee bekommen, nachdem ich eine Treppe da hinten im Flur ganz unpassend fand. Auch leidet dann die Chilllounge in Größe, und der Hauswirtschaftsraum wäre auch nicht mehr so großzügig.
Ich friemel das noch mal hin und zeig das gleich.
Söööö,
mal hier noch ein Konzept.
Je länger man dran sitzt, desto klarer werden die Entwürfe :)
Elternbereich ist geblieben.
Treppe versetzt, dafür ist der Allraum jetzt übersichtlicher und größer. Als Unterteilung ist die Speis mittig als Kasten eingesetzt.
Küche ist Platzhalter. Die Insel misst 3,20 (so mal als Anhaltspunkt, messen kann ich irgendwie nicht speichern). Der Tisch hat auch 2,20.
Die Treppe ist auf 4 Meter skaliert. Die kann womöglich kürzer. Dachgauben kann das Programm nicht. Oder ich nicht. Drempel habe ich bei einer 45er Dachneigung auf ein Meter abgekoffert. Man erkennt die 2-Meter-Linie.
Bäder sind übereinander. Toiletten sind nahezu in Fallrohrnähe. Wohnflur ohne Fenster, dafür Tageslichtlampen. Kinderflur abteilbar. Homeoffice oder PC-Ecke. Wenn der weitere Dachstuhl ausgebaut werden soll, dann über eine Quertreppe an der Nordwand.
Nicht berücksichtigt habe ich die 2,30 im EG, also der Dachaufbau.
Insgesamt sehe ich Vorteile: großer Allraum, Garderobe und Schleuse im Hauswirtschaftsraum, nahebei die Ankleide mit dem Elternbereich. Klare Linien. Kindertrakt abtrennbar. Bäder übereinander, Wohnflur...
Nachteile: Treppe event. zu nahe der Haustür (160cm Breite).
derclaus
derclaus
Vielen Dank. Durch eigene Recherche findet man immer mal wieder was, aber da waren 2-3 Dinge dabei, die ich gänzlich nicht so vor Augen hatte. Klar, funktioniert nicht alles für die Scheune, aber sehr gut zu kennen - und wer weiß...
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84839 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Mehrgenerationenhaus Umbau alte Scheune
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
4Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
5Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
6Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
7Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
8Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
9Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
10Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
11Welche Treppe habt ihr genommen 77
12Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
13Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
14Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
15Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
16Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
17Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
18Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
19Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
