5,00 Stern(e) 51 Votes
Mahri23
Mahri23
ich glaube die Plus ist eher für den Altbau gedacht. Sie liefert eine höhere VLT.
Zitat von der HP:
Unsere neue aroTHERM plus ist eine Luft/Wasser-Wärmepumpe, die auch in der Modernisierung eingesetzt werden kann, da sie Vorlauftemperaturen von bis zu 75°C im Wärmepumpenbetrieb erreicht. So können unter Umständen auch Systeme mit bereits vorhandenen Radiatoren (bis zu 55° Vorlauftemperatur) effizient betrieben werden.
Westfale0101
Da wir die Heizkörper durch eine neue Fußbodenheizung ersetzen, ist alles in Ordnung. Habe mal ein wenig quergelesen und das ein oder andere war interessant - vielen Dank hierfür an den Thread.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat unser Heizungsbauer "nur" im Gegensatz zu vielen anderen hier einen 500 L Puffer-Speicher und 300 L Warmwasser eingeplant. Begründung war irgendwas mit zukünftiger Photovoltaik Anlage oder sowas... . Nehme hierzu auch noch gerne Hinweise / Meinungen entgegen. Insbesondere auf was zu achten wäre...
Viele Grüße!
RotorMotor
Die Split ist ein ganz anderes Gerät als die Plus.
Split halt ein innen und außengerät und die Plus ist ein Monoblock, der nur draußen steht.
500l Puffer bei reiner Fußbodenheizung klingt gar nicht gut.
Westfale0101
Vielleicht noch eine Ergänzung: Altbau ist (vorerst) ungedämmt. Einblasdämmung und Kellerdeckendämmung sind möglich in den kommenden Jahren.
Die Editierfunktion funktioniert irgendwie nicht.
RotorMotor
Mach doch am Besten mal einen eigenen Thread auf, wo du dein Projekt vorstellst.
Also aktueller Verbrauch. Auslegung der Fußbodenheizung, Heizlastberechnung usw.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6163 Beiträgen
1Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
2Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
3Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
4Split-Level aus 1967 - Erfahrungen? 45
5Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
6Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
7Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
8Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
9Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
10Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
11Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
12Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
13Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
14Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
15Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
16Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
17Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung 15
18Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
19Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
20Neubau Fußbodenheizung mit Wärmepumpe verliert Druck 12
