5,00 Stern(e) 51 Votes
OWLer
OWLer
Schade. Hatte gehofft, dass dann im Hintergrund weiter über Heizkurve geregelt wird. Es ist völlig illusorisch, dass die 75 bei über 8°C AT bei mir jemals 24°C Vorauf schafft.
Baranej
Bei welcher Einstellung kommst du denn auf 24 Grad VLT? Da muss ja die Wunschtemp sehr niedrig sein => 20 Grad?
Meiner Erfahrung nach kann die 75er ab 28,5 VLT durchlaufen. Das kriegt man bei 8 Grad AT unter folgenden Setups:
1. Heizkurve 0,15 und ~23,5 Grad Zieltemperatur
2. Heizkurve 0,2 und ~22,5 Zieltemperatur
Apolyxo
Verstehe ich nicht. Du meinst, dass die 75/6 bei über 8° C dauerhaft 24° Vorlauf bei minimaler Modulation schaffen soll und eben nicht mehr als das?
Ja, das wird nicht gehen... Die 75 hat mindestens 3,5 kW Heizleistung bei diesen Temperaturen.
Wenn ich von Zieltemperatur 20°C und Außentemperatur 10°C ausgehe, dann komme ich für unseren Neubau auf knapp über 1000 W Wärmeverlust über die Hüllfläche. Dazu kommen dann sonstige Erträge... Warmwasserspeicher, Körper, Elektronik, Wechselrichter, Küche die alle Wärme produzieren. Die Pumpe müsste auf unter 500 W modulieren, um halbwegs durchzulaufen.
Apolyxo
Dann habt ihr dauerhaft 23-24° in der Bude?
Hausbau55EE
Beispiel Gestern Abend 20.00 Uhr, Außentemperatur 0°C
Zieltemperatur im Referenzraum 23°C, zuvor schon einige Stunden auf 23,5°C wegen Taganhebung
Vorlaufsolltemperatur 29,5°C
Vorlauftemperatur 30,1°C
Rücklauftemperatur 28,0°C
Kälteleistung 1,6 kW, entspricht etwa der minimalsten Leistung bei 0°C
Strom 402W
Kompressormodulation 24,9%
EI -13
1,6 kW sind für den Augenblick zu viel (aber eben auch durch die Taganhebung).
Die Transmissionswärmeverluste bei mir sind 0,2 (k-Wert) x 356 (Umfassungsflächen) x 23 (Delta Innen zu Außen) = 1640 W. Interne Gewinne und solare Gewinne habe ich mal weg gelassen. IdR reduzieren sich aber dadurch noch die Heizlasten.
Bei einer 75/6 ist die minimalste Leistung bei 0°C etwa 2,6 kW und bei 8°C schon etwa 3,3 kW. Bei einem Neubau wird die 75/6 bei AT über 5°C nicht durchgängig 24 Stunden laufen können.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6171 Beiträgen
1Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
2Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
3Neubau Doppelgarage / Werkstatt 13
4Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
5Neubau verkaufen und Bestandsimmobilie kaufen - Fallstricke? 21
6Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
7Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
8Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
9BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
10Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
11Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
12Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
13Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
14Wandfliese im Bad gerissen nach 8 Monaten, Neubau 12
15Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
16Neubau extrem hellhörig bzw. lärmempfindlich 26
17Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
18Staubläuse im Neubau beseitigen 10
19Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
20Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
