Deine Interpretation zur Berechnung Jahresarbeitszahl werden hoffentlich nicht Alle folgen. Der Leser wird deine AZ Oktober mit 6,68 glauben oder nicht. Da ich selbst Nutzer einer Arotherm Plus bin bleibe ich bei meiner Wertung.
Du kannst interpretieren wie du willst. Das ändert aber nicht die physikalische Realität der Berechnungen des Wärmefluss von Heizwasser zu Estrich.
Die ist erst einmal simpel und lässt sich per Vorlauttemperatur und Rücklauftemperatur mitsamt Durchfluss berechnen.
Zumindest der Moment COP ergibt sich aus: (Kälteleistung + elektrischer Leitung) / elektrischer Leistung,
Denn bei meinen nun mehrfachen Beobachtungen galt *IMMER* Vorlauf-Rücklauf * Durchfluss * 1,16 = Kälteleistung + elektrische Leistung.
Ausgehend davon muss ein großer Bestandteil der elektrischen Energie also auch mit in den Estrich fliesen.
Natürlich ist dabei noch genug Unsicherheit, die gewisse Verluste erlaubt (Die Wärmepumpe gibt nur X,X kW an - also ist es +/- 100 Watt ungenau und das zweifach also +/- 200 Watt). Zumal die elektrische Leistung ja meistens eher 10 % höher liegt.
Wie genau
Vaillant den Umweltertrag berechnet, vermag ich nicht zu sagen, da es nicht per Momentaufnahme geht. Dafür braucht man das Integral über die Zeit.
