5,00 Stern(e) 51 Votes
Z
zool1077
Bei mir reicht der ECO-Modus. Habe ein Zeitfenster pro Tag für Warmwasser von einer Stunde, das reicht immer aus, um das Wasser von ~37 auf 48 zu erhitzen. Ist aber auch nur der kleine uniTOWER mit 185l Wasser. Und die Split, nicht Mono.
Heute nochmal beobachtet. Speichertemperatur vor Warmwasser-Programm 36,5. Programm ging um 11:00 los in ECO, lief bis 11:53 (Zieltemperatur 48 Grad wurde erreicht, dabei Höchstwert der Vorlauftemperatur 54,3 Grad). AT -2 Grad.
OWLer
OWLer
Im Balance Modus ist das Verhalten genauso, nur dass dann am Anfang mit 120rpm (100%) gefahren wird. Ich werde wohl zumindest bei kalten AT den Balance Modus fahren, das dauert mir sonst zu lange.
Ich hatte gehofft, dass man mit dem Offset evtl. beeinflussen kann, wie stark/schnell die Warmwasser-Aufladung statt findet. Es scheint nur die Wahl zwischen 50rpm (Eco und wie beschrieben Balance) und 120rpm (100% bei "normal") geben. Das ist wieder mal eine ziemlich bescheidene Implementierung der Steuerung.
Ich hole das nochmal hoch. Habe das jetzt auch mal live beobachten können, dass im Eco Modus das nicht so richtig klappt mit Warmwasser in Abhängigkeit von Außentemperaturen.
Ich hoffe dann mal, dass Balance sich nicht auf 50% runterregelt, wenn die Leistung erforderlich ist.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6171 Beiträgen
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
3Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
4Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
6Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
7Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
8Photovoltaik für Warmwasser 26
