5,00 Stern(e) 51 Votes
wppv2022
Wenn man eine Hochrechnung nach der sog. Gradtagestabelle macht (die den Verbrauchsanteil auf die jeweiligen Monate verteilt) hättest du einen Jahresverbrauch von (aufgerundet!) 2.700 kwh zu erwarten. Das wäre doch für ein Haus dieser Größenordnung top
Apolyxo
AZ gilt in Summe Heizen und Warmwasser.
Dürfte ohne die Enteisungen einzurechnen leider kein sinnvoller Wert sein.
75/6: AZ. 01/2023
Fred: Heizen: 2,9, Warmwasser: 2,7, 5/2022
Weltraumpräsi: Heizen: 3,4, 10/2022
Jimmytri: Heizen: 2,8, Warmwasser: 1,9, 12/2020
topa-ka: Heizen: 2,8, Warmwasser: 1,8, 5/2022
FeJudge: Heizen 4,1, Warmwasser 3,8
RotorMotor: Heizen 4,0, Warmwasser 3,6
Solche "Sammlungen" machen auf Github sicher mehr Sinn. Statt den Thread hier vollzuspammen ....
Nach 2 Stunden hat das Wasser dann die 50 Grad erreicht, die Vorlaufsolltemperatur von 55 Grad erreicht er eigentlich nie.
Deine Wärmepumpe hat doch einen Schaden? Das sollte doch langsam klar sein. 55° erreicht die 75er locker im Eco-Modus.
Meine Werte:
75/6 aus 02/2022
Heizen 4,5 und Warmwasser 3,3 laut Hydraulikstation
Man muss aber auch sagen, dass andere hier bei meinen 19-20° RT wohl den Kältetod sterben würden oder alternativ von der Ehefrau gelyncht werden würden. Zusammen mit KfW 40+ ergibt sich bei uns oft ein Vorlauf von nur 23-26°.
Verbrauch im Januar (Strom gesamt Hydraulikstation): 307 kWh = ca. 10 kWh am Tag.
110 Kompressorstarts bei 412 Kompressorstunden.
cyberthom
20kwH für ein Haus aus 2006 finde ich gar nicht so schlecht. Wenn man davon ausgeht, dass die Räume permanent auf 22 Grad gehalten werden.
Hier mal meine letzten 7 Tage (am 28.1. habe ich mit dem Heizstab experimentiert, daher der hohe Verbrauch).
Einfamilienhaus Bj 2007, Heizfläche 140 (Keller Fußbodenheizung noch nicht an), Raumtemperatur konstant (Modus manuell) auf 22 Grad. Alle ERR offen außer Schlafzimmer und Kinderzimmer. AT war im Schnitt 0 Grad.
cyberthom
Sehe ich auch so. Meine 55/6 schafft die 55 Grad locker im Eco Modus (300l Speicher), bei 0 Grad dauert das ca. 1,5-2h). Hast du evtl. eine Zeitbegrenzung für die Warmwasser-Aufladung drin? Bei mir war standardmäßig denke ich die Aufladezeit auf 1h begrenzt. Das wird bei AT=0 dann schon knapp
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6181 Beiträgen
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
4Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
5Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
6Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
7Photovoltaik für Warmwasser 26
8Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
