5,00 Stern(e) 51 Votes
Westfale0101
Ein Erfahrungsbericht zum ungedämmten, aber saniertem Altbau (Dach jedoch neu, überall Fußbodenheizung neu) mit der 125er Arotherm-Split: Fahren über Nacht den Flüstermodus mit 19,5 Grad Absenktemperatur im Ecobetrieb, sonst Normalbetrieb. Einstellungen bei 21-21,5 Grad und verbrauchen in den vergangenen Tagen 5 bis -5 Grad 30-40 kWh Strom bei 70-90 kWh Heizenergie. Badezimmer ist bei angenehmen 21-22 Grad. Finde ich recht in Ordnung (Arbeitszahl liegt bei 2,5-3). Hier habe ich aber keine Vergleichszahl, ob das besonders gut/schlecht ist. Warmwasser einmal täglich.
Ich ergänze auch nochmals ein paar Angaben (Dachdämmung inkl zweier Gauben neu), ansonsten zweifach verglaste Fenster und 6-8 cm Luftdämmung zwischen Klinker/Mauerwerk. Haus aus den 60ern und wir haben eine Ölheizung sowie die Heizkörper durch eine Fußbodenheizung ersetzt.
Monat November: knapp 600 kwh Strom, vor allem jetzt bei 5 bis -5 Grad zieht die Wärmepumpe ordentlich. Heizkurve 0,4, 21-21,5 Grad. Wir sind mit dem Ertrag soweit zufrieden und die AZ liegt lt. Hydraulikstation für die zwei Dezembertage bei 3,1. Tippe aufs Jahr gesehen auf ca. 4.-5.000 kWh Strom. Die Hoffnung liegt bei unter 4.000 kWh. Wird aber vermutlich nicht gehen. Im Sommer waren es für Warmwasser ca. 1,2 kWh täglich. Wärmepumpe war hier auch aus.
Damit wären wir sehr zufrieden und es würde Heizkosten bei 5.000 kWh von um 100,- EUR/Monat bedeuten. Günstiger als Öl/Gas nehme ich an. Ich gehe jedoch von weniger kWh Strom aus. Wie hoch der Ölverbrauch war können wir leider nicht sagen.
Ansonsten nehme ich an, dass die niedrigen Strombezüge insbesondere in Neubauten oder gut gedämmten Altbauen sind. Dann würde ich das alles in Relation setzen und wäre immer noch zufrieden. Hier würde mich ansonsten noch Beispiele interessieren, ob es auch für ungedämmte Häuser mit einer Wärmepumpe deutlich weniger Strombezug gibt.
Tolentino
Tolentino
Da gibt es auch elendig lange Threads zur Geräuschdämmung. Leise sind die nicht und die neuen Serien sind nicht mal nennenswert billiger, wie in der Vergangenheit.
Also ich habe zwei in der Nachbarschaft. Die sind im - ich nenne es mal Normalbetrieb - Lauter als meine, aber das ist eher so nen Rauschen. also nicht so durchdringend wie mein Brummen wenn es denn losgeht.
Jetzt brummt sie übrigens nicht mehr. Raff das mal einer...
cyberthom
Den kann/sollte man halt nur einrechnen, wenn er im Heizwasser landet.
Das kann man gut mit Delta T und Durchfluss prüfen.
Habe das mal gerade bei meiner überprüft mit der Formel: Q = DeltaT x m x 1,16
Dort kommt ein höherer Wert heraus als die Heizung bei CurrentYield angibt.
Wenn ich dann noch den aktuellen Stromverbrauch hinzuaddiere lande ich ziemlich genau bei Q.
Also würde ich schon sagen, dass der Stromverbrauch auch im Wasser landet.
Oooder zumindest Vaillant bei "yield" den Verbrauch vorher abgezogen hat. ;-)
Ja, das hatten wir ja schon mal :-) Berechnung ist korrekt. Ich hatte hierzu meine ich auch vergleichs Grafiken eingestellt. Ein Teil ist auf dem github
Jesse Custer
Somit AZ: Umweltertrag + Stromverbrauch / Stromverbrauch
Seht es mir nach - es muss
Arbeitszahl = (Umweltertrag + Stromverbrauch) / Stromverbrauch
lauten. Die Klammern sind wichtig. Ansonsten @mickey2306 : für mich passt der Verbrauch, sprich wäre das, was ich mit Deinem Haus erwarten würde. @Westfale0101 ich reiche unseren genauen Monatswert im Dezember entsprechend nach - wir haben eine ungedämmte Doppelhaushälfte aus 1997, schlichte 36er Mauern mit Doppelverglasung und Heizkörpern, aber die App erst seit letzter Woche...
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6163 Beiträgen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
3Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
4Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
5Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
6Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
7Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
8Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
9Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
10Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
11Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
12Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
13Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
14Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
15Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
16Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
17Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
18Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
19Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 136
20Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
