5,00 Stern(e) 51 Votes
cyberthom
Bei uns ist die Zirkulationspumpe an der Trinkwasserstation angeschlossen. Im Eco Modus wird hier Zirko-Kick gefahren. Das heißt, sobald warmes Wasser angefordert wird, springt die Pumpe an und bleibt für glaube 2 oder 3 Minuten an nach dem die Anforderung wieder weg ist. Das ist sehr praktisch und geht auch sehr schnell. Wenn man den Wasserhahn auf macht, hat man ja nicht so viel Durchfluß. Durch die Zirkulation ist aber das warme Wasser recht schnell an der Zapfstelle. Zumal man öfter ja den Hahn auf und zu dreht (je nach Anwendungsfall). Das ist sparsam aber hat einen gewissen Comfort. Man kann sie natürlich auch ganz einschalten innerhalb der Programme.
Die Zeitprogramme werden an der Station eingetragen oder falls per ebus angebunden (ist eigentlich nicht vorgesehen) über die SensoComfort.
Was mich aber generell wundert, warum so wenig hier die Trinkwasserstation haben...
Westfale0101
Wenn schon den Puffer dann bitte in den Rücklauf - oder noch besser - ganz weglassen.
Welchen Vor-/Nachteil hat dein ein Puffer im Vorlauf und welchen im Rücklauf?
Ich meine unser Puffer wäre im Vorlauf und dann geht es weiter zum Mischer der mit der VR92 Fernbedienung gekoppelt ist. Es soll aber umgebaut werden auf den Rücklauf.
Der Mischer könnte ja auch weg und wäre nur für eine Photovoltaik Heizstabüberhitzung, die wir nun gar nicht planen.
heislplaner
Puffer im Rücklauf (+ Überströmventil) macht auch nur dann Sinn, wenn man die sinnlosen ERR verbaut hat. Damit stellt man einfach nur die Wassermenge fürs Abtauen sicher wenn diese dummen Ventile zumachen. Ist wie wenn du mehr Rohr verbaust. Du brauchst keine extra Pumpe und so Blödsinn.
Ansonsten gibt es kein schlüssiges Argument für einen Puffer.
Ausnahme: du hast eine zusätzliche Wärmequelle (zb thermische Solar) - dann darfst du diesen aber auch nicht mit der Wärmepumpe koppeln sondern musst ihn über einen Entlademischer einbauen.
Passende Infos im Netz dazu gibt's zur genüge (passende Falschinformationen dazu wie auch zu ERRs auch)
Westfale0101
D. h. Puffer im Vorlauf ist es ausschließlich Energievernichtung?
Ohne Pufferspeicher müsste der Mischer aber auch abgebaut werden, sodass die Wärmepumpe den Energiebedarf eigenständig regelt. Weiß jemand, wo man denn dann die VR92 Fernbedienung via BUS anschließen müsste?
cyberthom
ebus ist ein Bus, also alle ebus-Anschlüsse werden zusammen geschaltet. Bei mir z.B. laufen alle ebus-Kabel in eine Dose und dort sind diese per Vago-Klemme verbunden
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6166 Beiträgen
1Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
2Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
3Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
5Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
6Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
7Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
8Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
9Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
10Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
11Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
12Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
13Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
14Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
16Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
17Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
18Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
19Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
2030000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
