5,00 Stern(e) 49 Votes
RotorMotor
Vielleicht ist das Legionellen Programm gelaufen?
Wie ist der Heizbetrieb eingestellt? Macht die Anlage gerade Estrichheizen oder so?
ChrLenz
Legionellenprogramm prüfe ich später. Danke für den Tipp
Ich glaube aber dass es aus ist
Heizbetrieb normal
Kein Estrichheizen. Die Wärmepumpe läuft zum heizen recht gut. Aktuell läuft sie mit 450-600 Watt durch
Das Haus hat insgesamt 195qm
Kernsaniert auf kfw55
gibt es eine Einstellung, dass die Heizung Vorrang hat?
Martin62
Geht nur eins, entweder Heizen oder Warmwasser. Gehe mal mit der max Vorlauftemperatur runter auf 40°C. Die Zeit indem Warmwasser gemacht wird, kannst du auch verkürzen. Zwischen 12 und 15 Uhr z.B., da sind die Tagestemperaturen im allgemeinen an höchsten. 300 Liter sollte dann bei 55°C den Tag über ausreichen. Wobei man auch mal mit 50°C probieren könnte. Ebenfalls kann man die elektrische Zusatzheizung für Warmwasser auf Aus stellen.
Im allgemeinen gilt aber, beobachten was da so läuft und dafür sollte man schon vor Ort sein.
ChrLenz
Die maximale Vorlauftemperatur ist bereits bei 33 Grad. Aktuell beträgt sie ca 26 grad
Warmwasser ist bereits auf 50 Grad gestellt. Durch Offset sollten es dann doch max 54 grad Vorlauf beim aufbereiten des Warmwassers sein?
die elektrische Zusatzheizung prüfe ich heute Abend noch
Zuletzt aktualisiert 04.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5989 Beiträgen
1Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
2Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
3Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
4Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
5Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
630000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
7Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
8Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
9Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
10Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
11Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
12Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
15Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
17Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
18Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
19Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
20Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
