5,00 Stern(e) 49 Votes
WillWPhaben
Habe selber mal nachgeschaut.
23kWh im November für Warmwasser. Die Temperatur ist auf 45°C eingestellt, ebenfalls ein Unitower und im Haushalt leben 2 Personen. Kein Besuch im November gehabt. Werde das die nächsten Tage genauer beobachten ob man das wirklich glauben darf.
Meinen Screenshot oben hast du gesehen? Ich hatte einen WW-Verbrauch von 24,5 kWh und du 23 kWh - also sollte ich doch eher an deinen Angaben zweifeln oder?
Tatsächlich Duschen wir nicht übermäßig lang und die Badewanne wurde seit Einbau der Wärmepumpe im Juli noch nicht wieder benutzt.
Martin62
Der Verbrauch an Warmwasser ist natürlich sehr stark abhängig von der Nutzung. Ich bin mir sicher, wenn unsere Tochter noch im Haushalt leben würde, dann sehe es bei uns ganz anders aus. Nicht desto trotz, werde ich den angezeigten Verbrauch von Vaillant mal überprüfen. Da ich für die Wärmepumpe ein extra Stromzähler habe, ist das kein Problem. Muss nur daran denken und rechtzeitig im Keller sein.
WillWPhaben
In der Tat, es hängt nicht nur von der Warmwasser-Temperatur ab, sondern insbesondere auch vom Verbrauch. Wir sind fast nur Männer hier.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5978 Beiträgen
1Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
2Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
4Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
5Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
6BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
7Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
8Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
9Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
10Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
11Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
12Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
13Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
14In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
15Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
16KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
17Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
18Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
19Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
20Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
