Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung
4,00 Stern(e) 38 Votes
hegi___
Den Sonnenverlauf habe ich mir schon angeschaut.
Wie gesagt die Positionierung war jetzt unabhängig vom Grundriss.
Mir ging es nur um Sonne im Garten zu haben.
Wenn die Garage im Norden ist habe ich ja Fläche für die Fenster im Süden.
kaho674
kaho674
Die ganzen Skizzen habe ich selber gemacht um mir einen Eindruck von den Möglichkeiten zu verschaffen.
Das die nicht von einem Profi sind, war mir klar. Was mir nicht klar war, dass Du nur einen Eindruck für Deine Möglichkeiten wolltest.
Gerne zeige ich euch die fertigen Zeichnung weil alle Architekten die ich angefragt habe ausgezeichnete Referenzen haben.
Das würde sich dann wohl eher lohnen, mal darauf zu schauen.
ltenzer
Also unabhängig vom Grundriss, wenn ich den Garten in den Süden verlege habe ich zwar vorerst Sonne. Aber wenn jemand ein Haus auf Grundstück 152/2 baut bin ich wieder genau dort wo wir angefangen habe.
Warum? Der Sonnenverlauf ändert sich dadurch nicht. Auch eine Bebauung südlich von Deinem Grundstück würde die hochstehende Mittagssonne zumindest an den allermeisten Tagen des Jahres überstrahlen.
Ich sehe auf dem Luftbild ganz viele Bäume auf Parzelle 152/2. Ist ein Teil davon evtl. auch auf Denem Grundstück? Könntest Du dann für den Fall einer unansehnlichen Nachbarbebauung als Sichtschutz stehen lassen. Ich glaube auch nicht, dass der Nachbar alle Bäume radikal wegrasieren darf, wenn er baut, hat die Gemeinde eine Baumschutzsatzung? Der Schattenwurf dieser Bäume ist auf diesem Bild auch nicht allzu lang, Du würdest noch immer ganz viel Sonne im Garten haben, wenn Du Dein Haus im Norden und den Garten in den Süden planst.
Sind das Laub- oder Nadelbäume (frage wegen Lichtdurchlass im Winter)?
Daher würde ich tendieren Haus direkt 3m von der Südlichen Grenze, Garage nördlich und den Garten im nördlichen Zipfel des Grundstücks.
Was haltet ihr davon?
Nicht viel, dann verschattet Dein eigenes Haus tagsüber Terrasse und weite Teile Deines Gartens, zum Abend hin kommt der Schatten dann von der Garage und morgens vermutlich von den an der Ostgrenze stehenden Bäumen. Ich würde das Haus so weit wie möglich in den nördlichen Zipfel setzen.
Am südlichen Gartenende würde ich mir dann für die heißen Tage eine kleine Sitzecke im Schatten der Bäume einrichten.
Du sagst es! Es ist wahrscheinlich genau das, was er nicht will
hegi___
Das kann man so ja nicht sagen.
Mich Stört eben der verkehr von der Hauptstraße
Die Bäume sind ziemlich hoch aber haben kaum Blätter unten und in der Mitte. Ich denke die werden alle abgemacht wenn dort gebaut wird. Es sind Laubbäume.
Was wäre denn wenn wir das Haus um 45° im Uhrzeigersinn drehen würden ? Dann bekommen zumindest die Wohnräume ordentlich Sonne ab.
Übrigens habe ich heute ein Angebot vom Rohbau über 80teur bekommen um mal eine grobe finanzielle Richtung zu bekommen.
Es müssen natürlich noch ein paar Sachen rein und rausgerechnet werden aber die Richtung stimmt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung
1Garage, Carport oder beides? 12
2Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
3Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
4Rodung und Herrichtung von Grundstück 12
5Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
6Grundstück bar kaufen? Wie Finanzierung aufbauen? 44
7Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
8Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
9Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
10Hausplatzierung auf kleinem 448m² Grundstück 56
11Reservierung Grundstück 17
12Nachbar möchte kleinen Teil vom Grundstück kaufen 17
13nicht teilbares Grundstück aufteilen und bebauen 18
14Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 28
15Grundstück separat von der Bauträger kaufen 13
16Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
17Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
18Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
19Strom vom Haus in die Garage legen 11
